БП АТХ Neotech 400W не включается
Skader
03-12-2008 17:39
Это уже 4-ый БП из этой серии, видать брак партии.
Включается когда вздумается, визуально ничего нет подгоревшего итд. Да и новые они.Принесли даже и на второй день после покупки (покупали не у меня).
После более глубокого анализа выявил что нет запуска изза отсутствия ps_on на 4-ой ноге шим 494. Смущяет то что шим и операционник стоят от каких-то китайских производителей.
В одном БП я поменял LM 339, о результатах не извесно, отдал клиенту, работает-нет он потом не сообшил.
Дело в том что где-то эта тема затрагивалась, и хотелось бы узнать решение проблемы.
neo831
03-12-2008 17:56
Судя по фотке - БП собран из довольно дешевых компонентнов по самой дешевой и кривой схемотехнике. Я бы сказал, что нутро "чуть менее чем полностью" отстойнее, чем в ролсенах и линкворлдах старых, которые "свечки".
Есть два момента... Первый - тотальная проверка диодов и емкостей в источнике питания "дежурки", причем как на неисправность так и на соответствие номиналов и режимов с теми, на которые рассчитаны фактически установленные элементы. Ту-же 494-ю, при отсуствии сигналов на ее выводах - проще поменять чем мучаться вопросом почему их нет. И второй - а надо-ли его чинить, если он такая дрянь? Все равно ничего хорошего из него не сделать, так, затычка на 220 вольт для слабых и древних компов.
boa
04-12-2008 05:22
Вряд ли в этом виновата дежурка (tl494 тем более), подобная проблема возникает чаще всего из-за элементов защиты, найди "резисторно- диодную" часть её и проверяй все элементы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП АТХ Neotech 400W не включается
  • Ремонт БП FSP 400W
  • Ищу схему Mustang ATX KY-400W
  • Чем заменить ШИМ SDC 2921 в ATX - 400W ?
  • БП Sven SV-400W - не запускается
  • Схема БП CODEGEN 400W ATX 12V (V2.0 P4)
