CMA ZANUSSI FE1026N не выбирает программу стирки
brandt1
Модуль управления EWM 1000 Plus
PNC/ELC=914756516/00
процессор MC68HC908GP32CFB, маска 0L96S
SW = W1A30106
Сразу скажу, стиралки раньше не ремонтировал,прошу сильно не пинать. Машинку отдали даром ,делаю для себя.Суть проблемы: Вскрытие показало сгорели R77-100 Om и U5-TNY253.Больше горелого ничего не нашел.После замены на индикаторе 3 мигающих полоски(---). При нажатии на кн1(выбор ткани) индикатор кратковременно гаснет .При нажатии на др. кнопки на табло(Err) и звуковой сигнал.
В режиме сервиса-загораются по кругу все светодиоды,далее проходит все этапы теста -(набор воды - отжим -слив)при это на табло ничего нет. В конце высветил ошибку Е41(в начале люк не закрыл). После удаления-Е00 и больше ошибок не выдает. Далее выключаю и включаю-на табло загорается ELE и начинается какая-то стирка.Опять выкл-вкл и на табло 3 черты(---).Прошивку eeprom(24с64) подкидывал другую с такой-же модели - ноль эмоций. Пожалуйста ткните носом в нужном направлении. Если это кирдык процессору ,с интересом рассмотрю коммерческие предложения по приобретению прошитого MK или SW+config.
На всякий случай моя прошивка:
  FE1026N_914756516-00.zip  3,79 КБ  Скачано: 2 раз(а)
fredis
02-10-2017 20:29
улыбка
wik77
02-10-2017 22:53
И чё? Прислать процессор? Может рядом живешь?
brandt1
Если дело в нем то однозначно -да. Живу в г.Солнечногорск Московская обл. т. Виктор. Звони-договоримся.
wik77
04-10-2017 00:08
Звонить не буду. Тебе нужнее..Личка.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ZANUSSI FE1026N не выбирает программу стирки
  • СМА BOSCH WAS 24740 OE/08 не выбирает программу
  • Посудомойка Ariston LSI68А не выбирает программу.
  • СМ CANDY C2 085 RU № 31001205 Выбирает программу и молчёк.
  • Прошивка проца ZANUSSI FE1026N pnc 914756516 02, EWM1000+
  • СМА Ardo FL85S скидывает программу стирки
