СМА Ardo FL85S скидывает программу стирки
lechka
20-11-2007 17:24
Причина следующая машинка перестала переключать в режм ополаскивания, т.е стирка начиналась стирала сливала переходила в режим ополаскивания и останавливалась. После разборки и осмотра почистил помпу грязи немеренно вытащило из канклизации (воткнули в сифон). После этого началась стирка перешла на ополаскивание попоскала полоскала отключилась на пару секуд и снова включилась на начало ополаскивания, замечу, что барабан работает както странно медленно вращается пытается набрать обороты . Отсюда вопрос что может быть модуль или мотор
PSV
20-11-2007 18:35
lechka писал:
Двигателем управляет модуль, в прочем как и помпой.
service WaMa
Гость 82.194.*.*
20-11-2007 20:18
Модуль смотрел ? Возможно прогар контактов - Такой он дрянной....имхо. Коллектор посмтри повнимательнее, и замени модуль.
lechka
20-11-2007 20:25
я уже начитан об этом модуле машинка у клиента дома выберу время схожу просмотрю и какой модуль стоит? чтоб заказать
САНЬКА
21-11-2007 19:59
Подкинь для начала новый нсос,продуй шланг рэле уровня ,кинь сливной шланг в раковину или ванну,прогони быструю стирку.
После прогона только можно думать - есть ли смысл менять модуль.
bun
21-11-2007 20:17
lechka писал:
Что бы точно ответить какой модуль ставится на машинке, надо знать её серийный номер(полностью)
garik1
Гость 87.236.*.*
21-11-2007 21:14
На Ardo FL85 идет один модуль 546080100
lechka
15-01-2008 23:10
поставил новый модуль машинка проработала 4 недели и снова начала дурить, при переходе на отжим не набирает обороты (300-400 об/мин) Клиент говорит что после замены работало нормально, но после 4-5 стирки при отжиме были бешанные обороты. Думаю ремень ему махнуть. Какой у этой модели ремень стоит?
vov5151
16-01-2008 10:08
lechka писал:
Была подобная проблема со 105 моделью, менял модуль - начинала работать (ремонтировал в мастерской, прогонял по режимам - всё работало), отдовал клиенту через неделю повторная заявка.
Приезжаю к клиенту, СМА стоит в ванной, разетка заземлена, неисправность таже. Ставлю новый модуль - всё работает. Однако обнаруживаю на корпусе СМА напряжение в 110-120 вольт. Начал разбираться и выяснил, что отвалилась шина заземления на месте сварки. После устранения разрыва шины машинка работает долго и счастливо уже месяцев восемь. улыбка
server1s
16-01-2008 12:45
У меня была похожая проблема,FL105SX не переключалась на полоскание с полоскания на отжим и перечистил и пропаивал и шланг поднимал,бесполезно. Земли на розетке небыло но было маленькое напряжение. И была ситуация близкая к твоей все свелось к замене ремня.
vov5151
16-01-2008 13:09
У меня подобных проблем с ремнём не встречалось, но помнится по предыдущим темам форума, решить подобную проблему получалось натяжкой ремня либо его заменой. Так что дерзай пробуй.
vov5151
17-01-2008 09:47
lechka , ну что как дела , предложенные варианты опробовал или нет
lechka
18-01-2008 00:29
Натягивать некуда привезу новый ремень поставлю отпишу. Кстати там стоит ремень 1215??
FELEX
20-01-2008 02:58
lechka, Ремень 1213 H8 (MEGADYNE) черный.
Только отпишись полностью, у меня подобная проблема, и модель FL85SX. Машинка с натяжением ремня, пробовал делать максимальную натяжку, эффекта ноль. Принял решение заменить модуль. Причин невыхода на отжим много (особенно у этого модуля) и в каждом случае решается по разному
lechka
24-01-2008 01:09
Привез ремень 1215 Н8, поставил ремень машинка при выходе на отжим пытается набрать обороты, но не набирает, отжимает гдето на 350-400 оборотов. Кстати сравнил ремни старый растянулся офигено, Что там еще может мозги е.ать
1968master1968
24-01-2008 08:06
Магнит таходатчика. Замена двигателя, но проблема может через время повториться.
Что там еще может мозги е.ать? Сами же мозги. Програмное обеспечение на этих моделях очень критичные к показаниям таходатчика.
lechka
24-01-2008 12:01
после 1 стирки машинка вернулась в прежнее состояние при выходе на полоскание сброс светятся все лампочки и снова полоскание. Попробую модуль новый.
САНЬКА
25-01-2008 08:48
Вчера делал FL105S с такими же симптомами.Ставлю новый модуль:начинает выходить на отжим и выходит только где-то на 200 об.Ставлю в тест:начинает выходить на отжим,через 2 сек. индикация пропадает и процесс выхода повторяется и так до бесконечности.Переставляю тахо новый на родной двигатель -такая же история.Меняю двигун- заработала,видимо где-то межвитковое,которое при стирке не проявляется,а при отжиме козит.Попробуй в тесте для начала-все будет видно.Кстати с новым двигателем и старым модулем тоже не выходила на отжим.
izmay
25-01-2008 22:31
lechka, плюсую свой пост к сообщению САНЬКА. Как и ты, пыхтел 2 месяца, раз 5 был у клиента пока не поменял релюхи управления движком. Контакты тестером звонятся 0,1 ома, а ток через движок не идет. Может релюхи слабые, а может КЗ в двигателе палит контакты реле.
lechka
29-01-2008 00:23
САНЬКА, а как загнать в тест? И еще я снял мотор приволок домой разобрал прочистил и вот такую фишку обнаружил когда кручу мотор в одну сторону щетки не шумят, а в другую сторону еле слышншо пощелкивают
vov5151
29-01-2008 16:30
lechka , ты модуль подкидывал ?
САНЬКА
29-01-2008 20:40
Включаешь кнопку полоскание (программер на стопе) и поворачиваешь его на 180 град. не отжимая кнопку.Через где-то 2сек. загораются все светодиоды потом тухнут. Все-машина в тесте. Далее идут тесты (поворачивать прогер против часовой стрелки по 1 обороту).Более подробно - "Ремонт и Сервис" за 2007 (не помню номер). А обойму щеток можно легонько! не сильно поджать или поменять попробовать местами (возможны вариации)-звук должен пропасть.
FELEX
30-01-2008 05:53
Замена модуля в моём случае к успеху не привела. Похоже придется менять двигатель.
Alexzz согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1114112#1114112 может дорабатывать модули версии 02.
У кого-нибудь осталась схема такой доработки???
Добавлено 30-01-2008 05:56
САНЬКА, Тесты по 1-му обороту или по одному делению??
САНЬКА
30-01-2008 07:59
По одному щелчку против часовой стрелки (Ремонт и Сервис №3,2007)
РАВ
30-01-2008 10:55
Я недавно консультировался с представителями фирмы-производителя. Вот что я услышал по "болячкам" этой модели СМ:
1.Машина не выходит на отжим
- может помочь применение модулей с 4 версией прошивки (там введены изменения по уменьшению чувствительности сигналов от тахо и модифицирован программный блок по обработке этих сигналов);
- замена ремня;
- дефекты подшипников и конструктивных элементов самого барабана (может они "в ручную" и не диагностируются, но модули по сигналам от тахо "отлавливают" глюки механики из-за "сырой" программы прошивки)
2. Общие причины
- отваливаются крепления/провода земли на моторе, баке и др. Последствия могут быть от периодического сброса выполнения программ до иных трудно поддающихся объяснению глюков;
- плохие контакты в разъемах модуля MINISEL (вплоть до прогорания участков платы на силовом разъеме, за исключением случаев явного КЗ в нагрузках)
Все это известно - я просто дал общую информацию, имеющуюся у производителей. Кстати, 4 версия прошивки появилась на основании большого потока рекламаций по отсутствию отжима (все равно эта доработка не решила проблемы)
Список можно продолжить, но большинство подобных глюков уже обсуждались на Форуме
Кстати, появилась модель ARDO из серии FLO (с дисплеем) - так она первая из АРДОшек отображает коды ошибок.
Edisson
31-01-2008 09:20
РАВ писал:
Вопрос: где на модуле написано, что у него именно 4-я версия прошивки?
РАВ
31-01-2008 09:50
Ну например, 546080100-02. Две последние цифры - это версия прошивки
Edisson
31-01-2008 10:08
Понял. Я пока выше 03 не встречал.
lechka
04-02-2008 23:25
ребята машинку запустил неделя полет нормальный единственное щетки скрипят на малых оборотах ставил и так и сяк думаю притруться со временем и искрили по началу потом все прошло При исследовании мотора я обнаружил, что между щетками и якорем со временем образуется графитовая пленка (плохой контакт) когда я прочистил якорь и подточил щетки машина запустилась
FELEX
06-02-2008 05:19
lechka, Если будет опять сбой, пиши!!!
lechka
17-02-2008 12:37
FELEX, ок!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo FL85S скидывает программу стирки
  • Ст.м. ARDO FL85S не запускается.
  • СМА ARDO FL85S Взаимозаменяемость модулей. Не отжимает.
  • СМА ARDO FL85S после залива, вращение как на центрефуге.
  • ardo t80 нарушение режимов стирки!!!!
  • СМА ARDO FL 105SX не запускает программу
