Hardm Новичок Сообщения: 13
Уважаемые Мастера ,
Куплю прошивки процессора (или прошитый проц) и eeprom-а для стиралки
ZANUSSI FE1026N pnc 914756516 02,
платформа EWM 1000+ |
mihaele Участник Сообщения: 1136
A что у тебя есть чем прошить процессор? |
dema2 Участник Сообщения: 37
Проц не флеш, не замечал чтобы прошивки слетали. Возможно 1:1000. При таком раскладе экономически нецелесообразно будет. Вам наверно имеет смысл найти со списанной платы и пробовать его читать\шить. Наверняка будут подводные камни. |
eskander Участник Сообщения: 815
mihaele, Мишаня, не запаривайся! Тут сам видеш и Самсунги прошивают.
Hardm, Лично для тебя!!! Есть такая прошивка! Что предложеш? Но - но - но, шить будеш сам!!!
Т.К. "если целевой кристалл совета не является частотой права" Взято по твоей ссылки. |
dema2
Стиралка попала в специализированный, авторизованный Electrolux сервис центр (!!!!!!!!!!!!!) после 2-х сбоев программы стирки, т.е. - живая... После трех месяцев "ремонта" она вернулась полностью
дохлая.... На модуле - проц, еепром и большинство полупроводников
физически дохлые.... Несколько прогоревших проходных отверстий, дорожек и планарных резиков... Вот такой ремонт.....
По идее - плату в мусорку, но я ее восстановил (новая не по карману)
Осталось - последнее и самое главное
eskander
Ссылку на программатор я указал к примеру.... Есть у людей Омега Motorola - MTRK.
Насчет прошивки, если разговор серьезный, тогда в личку...
Спасибо |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Hardm, Тип техники в заголовок допиши. |
Сбой программы может быть по любой причине. Наиболее часто - сеть. Возможно косточка или спичка в помпе....етс...Но сохраненой ошибки уже не узнать. АСЦ не особо паяльники любят, это не MINISEL, здесь надо опыт и понятие. Так что история машины мутная. А есть где чистой проц взять? Физически он тоже наверно помер. Мое видение проблемы, конкретно к сожалению помочь увы... |
| Цитата: | | АСЦ не особо паяльники любят, |
dema2, Точнее нельзя по гарантии лазить паяльниками, ну а потом привыкают, время деньги, да и компонентный ремонт не дешев, но результат не предсказуем. Отсюда и замена модулями. |
| dema2 писал: | | Сбой программы может быть по любой причине. Наиболее часто - сеть. Возможно косточка или спичка в помпе....етс...Но сохраненой ошибки уже не узнать. АСЦ не особо паяльники любят, это не MINISEL, здесь надо опыт и понятие. Так что история машины мутная. А есть где чистой проц взять? Физически он тоже наверно помер. Мое видение проблемы, конкретно к сожалению помочь увы... |
Проц не просто дохлый, он в разносе, на нем можно яичницу жарить
(50 ом по питанию).... Внешняя еепром - тоже.... Там похоже, в автономе, землю с нейтралью перепутали.
А чистый проц MC68HC908GP32CFB уже куплен, едет...
Прошить его - тоже не проблема, было бы что в него лить.
Здесь есть люди, владеющие этой темой, но они, к сожалению,
молчат....
Добавлено 02-02-2010 20:10
| Пилот писал: | | Цитата: | | АСЦ не особо паяльники любят, |
Стиралка уже не гарантийная была... Впрочем, какая разница, если руки кривые...А замена модуля - ни риска, ни ответственности. |
Janyk Новичок Сообщения: 18
| Janyk писал: | | Версию софта скажи. |
Наклейка на плате модуля, на радиаторе: Elux:13221992/0
На задней стенке стиралки: 132260961(дальше повторяется pnc) |
Это не то, должно быть на наклейке на модуле и выглядет примерно: W1A30106 |
| Janyk писал: | | Это не то, должно быть на наклейке на модуле и выглядет примерно: W1D00109 |
Есть такое: W3A04QN4 |
По моим записям PNC914756516 01 - W1A30153
А такого W3A04QN4, вообще нет, а фото модуля можеш выложить ? |
| Janyk писал: | По моим записям PNC914756516 01 - W1A30153
Это тоже с наклейки на радиаторе...
Завтра выложу фотку... |
Фото модуля (без проца и еепрома)
Добавлено 03-02-2010 12:29
[quote="Janyk"]По моим записям PNC914756516 01 - W1A30153
А такого W3A04QN4, вообще нет quote]
Ты имеешь ввиду, что на сервисе модуль могли подменить?
DSCN1718_cr.jpg 48,89 КБ Скачано: 769 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1690
SW............пишитса на проце и на наклейке(каропке) |
| fredis писал: | | SW............пишитса на проце и на наклейке(каропке) |
Ё-моё.... Извиняюсь....
Действительно шелкографией есть подобное...
Привожу по строкам все:
EWM1000PLUS
W1A30106
0L96S
CTCTNY0439
Наклеек на проце и епроме не было...
На наклейках на корпусе ничего подобного не нашел. |
И я о том же : "ё- моё"  |
Ну вот, это совсем другое дело, если все будет хорошо, получиш свой софт  |
Вот софт уже есть, а вот прошивки, пока под него нету.
А может она у тебя не пострадала ? |
| Janyk писал: | Вот софт уже есть, а вот прошивки, пока под него нету.
Как это? проц сдох , а прошивка его целая ? чё правда, так бывает? |
Конечно бывает, ибо прошивка в отдельном элементе , на данной модели.
Я может неправильно выразился прошивка в смысле - епром |
Janyk, Еprom маловато будет, для прошивки проца Вот блин глянул , модуль валяется полу разобранный а на нём проц с версией WIA30106 и как пить дать целый Hardm, Если ещё актуально могу прописать комплект Проц + пзу под нужную модель |
| Цитата: | | Спасибо, уже решено... |
Согласно правил, следует указать каким образом было Решено |
baks Участник Сообщения: 98
| Цитата: | | По моим записям PNC914756516 01 - W1A30153 |
Мне иногда попадался проц с W1A30106, а причитав, что залито то софт W1A30153 то W1A30120.
По «PNC» надо СОФТ искать и EROM.
Хоть бы написал как решил ???
"| mihaele писал: | | могу прописать комплект Проц + пзу под нужную модель |
Ждем-с как прога появится в проц софт заливать.
Только этой прогой можно "SidekickPC" |
sidor1 Участник Сообщения: 219
| Цитата: | | Только этой прогой можно "SidekickPC" |
А программатором нельзя? Для мотора?
Прогой "SidekickPC" можно в чистый процессор записать? |
В чистый только омегой, сайдкик может исправлять ранее записанный софт. |
Вообще то я спрашивал у baks.  |
