С\М CANDY C2 085 RU № 31001205 Выбирает программу и молчёк.
Юрище
16-02-2009 11:22
Залита заводская прошивка до этого моргали СТОП и ОТЖИМ 900 об.Сейчас всё выбирается нажимаеш СТАРТ люк блокируется и всё стоит ничего не делая как будто работает. Цепи УБЛ и клапанов до проца в норме. Может кто сталкивался с подобным. Слышал что на зтих машинках есть авто-тест может как на Хансе зайти в тест и порядок, только вот не знаю как. СПАСИБО.
regiss
16-02-2009 14:59
Юрище писал:
Какая ошибка сидела в старой прошивке? Или ты, непрочитав старую прошивку, заливал новую?
Тогда, хотябы новую выложи сюда, посмотрим.....
Юрище
16-02-2009 15:56
Фатальная ошибка Е01 была и Е02 но мы их обнулили. Вот прошивка с машинки
  Канди C2 085 RU.zip  451 Байт  Скачано: 394 раз(а)
mihaele
16-02-2009 19:56
Юрище писал:
А причину устранили Блокировка исправна?
А чем ты её считывал Понькой? сохранить надо было в BIN а не е2р, я не могу её открыть,может кто сможет
Можешь и сам посмотреть что за ошибки сохранились после сброса предидущих
regiss
16-02-2009 23:22
mihaele писал:
Я тоже недовольство, огорчение .
Жду, может другие участники, какой "волшебной" прогой прочтут данное творение.......
sidor1
16-02-2009 23:32
PonyProg читает. улыбка Дописать расширение - Канди C2 085 RU.e2p или:
  Канди C2 085 RU.rar  417 Байт  Скачано: 393 раз(а)
regiss
16-02-2009 23:57
sidor1 писал:
PonyProg читает. Дописать расширение - Канди C2 085 RU.e2p
Сейчас посмотрел.......
Вижу, что правилась не вся зона переменных данных, а только очищалась строка ошибок.
Для корректного запуска С\М , лучше всего , при обнулении ошибок, обнулить всю зону переменных данных....
Не мешало бы, конечно, сравнить зону постоянных с заводской прошивкой (если обе имеються).
Юрище
17-02-2009 09:03
Сравнивал вроде всё тоже. Чип стоит 34F04 может в этом фишка хотя читается и пишется без ошибок. А сервис у этих моделей есть или нет? Что-то нигде не могу найти информации.
serg234
17-02-2009 22:21
Юрище, на всякий случай глянь насос
Юрище
19-02-2009 16:45
В родной прошивке обнулил всю зону переменных и поменял блокировку.Всё заработало. СПАСИБО всем за отклик тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» С\М CANDY C2 085 RU № 31001205 Выбирает программу и молчёк.
  • СМА BOSCH WAS 24740 OE/08 не выбирает программу
  • Посудомойка Ariston LSI68А не выбирает программу.
  • СМА Candy С2085-RU 31001205 нужен номинал сопротивления.
  • СМА Candy ICW 101 не выполняет программу
  • Стиральная машина Candy CM2 106 - 16S не принимает программу
