УБЛ bosch logixx 6
Андрей МАИ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по устройству блокиратора дверцы (УБЛ) bosch logixx 6. Разбирал по сути закрытыми глазами, поэтому могло что-то затеряться или собрал неправильно. В общем проблема следующая: после моего вмешательства УБЛ не РАЗблокирует дверцу (ни электронно, ни в ручную), а блокировка работает, стиралка запускается. Как я себе представляю этот процесс: черный ползунок с пружинкой (в который крюк заходит) должен под действием силы пружины сместиться влево (циферка 4 на ползунке должна уйти в пазик), когда большая черная пластинка опустится вниз или за счет стержня на катушке, или вручную ее можно дернуть. НО этот ползунок влево не уходит при всунутом крючке (без крючка ползунок отлично в пазик заталкивается). И я не пойму: то ли силы пружины не хватает, то ли я недопонял принцип действия...
ФОТО:
Картинки в полном размере можно посмотреть здесь http://vk.com/remots
Viktor72
03-06-2016 12:36
Андрей МАИ писал:
Что то не договариваешь.
Замок имеет датчик закрытия, пока крючок не сдвинет ползунок цепь соленоида не замкнется и блокировка люка не сработает.
Андрей МАИ
Виктор, спасибо за проявленный интерес.
Машинку я запускал на слив, был характерный щелчок как всегда при блокировке дверцы и пошел слив. После окончания несколько раз через 1-2 секунды были щелчки штырька на соленоиде, видимо машинка давала команду открыть - но ползунок не смещался...
Добавлено 03-06-2016 16:04
И еще: то есть считаете, что чего-то здесь все-таки не хватает внутри?
Как я понял, датчик "закрытия-незакрытия" - это положение металлических пластин: на третьей картинке они все разомкнуты - замок открыт, а на второй - закрыт (левая пластина касается центральной). Может быть так?
Добавлено 03-06-2016 16:07
Единственное, что еще не описал - не знаю как это происходит, но все же: замок блокируется намертво сразу после захода крючка. То есть крючок зашел - получилось как на второй картинке, и дверка при этом не открывается. То есть видимо какое-то звено здесь потеряно...
elzas
06-06-2016 20:28
Андрей МАИ, Крючка не хватает железного сверху, параллельно толкателю. Отметил зелёным на твоей фотке.
GarikS
elzas, Спасибо! Выручил! Уже было собирался покупать новый УБЛ.
sadko178
17-01-2017 20:56
GarikS, Исправь заголовок согласно правил.
fredis
17-01-2017 21:00
так пол ГОДА прошло ... помираю со смеху!
и эту железку еще не поставил .....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» УБЛ bosch logixx 6
  • СМА BOSCH WBB24750EU (logixx 9) ошибка Dr:02
  • СМА BOSCH Logixx 8, E-nr :WAS20440OE/01 ошибка F63
  • СМА Bosch Logixx 6 WLM 204410E ошибка E20
  • СМА BOSCH WBB24750EU/02 (logixx 9) кратковр. вкл. ТЭН...
  • СМА Bosch LOGIXX 8 WAS20443OE/01 номинал R37
