СМА BOSCH WBB24750EU/02 (logixx 9) кратковр. вкл. ТЭН...
xarl
12-05-2008 18:24
Заявленный дефект-не сливает. После замены насоса в режиме стирки- "готовность к работе", "подача моющ. средства", "дозир. воды", "стирка с нагревом": бак заполнен норм., реверсивное вращение барабана, включается ТЭН секунд на 5 и сразу слив. На дисплее "догружать нельзя, много воды в баке". В машине два датчика уровня-электромеханический и интегральный. Камера отбора и трубопроводы проверены. Никто не пробовал регулировать прессостат (мех.)?
Device
12-05-2008 19:14
xarl, с такой проблемой не встречался.
Пресостат регулировать не советую, зачем ведь раньше всё работало.
прости за банальный вопрос а что насос правда был неисправен?
Всётаки надо наверное проверить уровень, если он в норме то надо смотреть может проблема в чем то другом; напряжении, которое просаживается при включени тэн, тэ - пробой на корпус... и т.п.
fiat
12-05-2008 21:09
проверь сенсор............и может тэн в дырочку шок
xarl
12-05-2008 22:05
Device, да , насос без вариантов. ТЭН исключен сразу-норма.
проверь сенсор...
Прости, не понял...
fredis
13-05-2008 08:31
заиди в тест и считаи ошыпку
WARNING
13-05-2008 19:35
xarl, а сетевое U в норме? Может когда ТЕН включается то просаживает питание и СМА входит в аварию? Попробуй вместо ТЕНа на концы его повесь др. нагрузку напр. др. насос ,будет ли то-же самое?
Добавлено 13-05-2008 20:05
проверь напряжение на пьезоэлектрическом датчике(черный) 3-2 нога, формирует 0,3-3,5В в зависимости от уровня воды.
xarl
13-05-2008 20:36
WARNING, спасибо, проверю. Смущает то, что воду заливает нормально, а выскакивает "много воды". С напряжением все нормально-"просадка" есть, но как обычно.
WARNING
13-05-2008 21:15
xarl, проясни - текст,что у тебя в кавычках ,пишет дисплей,или так пост оформлен?
Добавлено 13-05-2008 21:19
вообще по техдок.СМА пишет 3 текстовых ошибки для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ТЕН включается сразу после заполнения водой, или по истечении 7 минут (програмная задержка для растворения моющего ср-ва)?
fiat
14-05-2008 09:48
Сенсор=датчик NTC, по анологии с Мерлони может выкидывать любой фортель.
WVM
14-05-2008 12:13
xarl, а обратно поставить "плохой насос" не пробовал?
xarl
14-05-2008 16:24
Решено регулировкой датчика уровня. Дело в том, что на предприятии, где установлена машина, есть отдел КИПиА. Видимо, проблему со сливом парни пытались решить собственными силами, и, первое, что попалось на глаза, оказался датчик уровня...
WARNING
14-05-2008 21:10
xarl, так КТО же чинил:парни из КИПиА или тот,кто обещал все проверить т.е. xarl, ? И если тему закрыл, то опиши вид проведенной регулировки ДУ (какого), чтоб было по ПРАВИЛАМ форума. Людям то - интересно знать...причину,СМА ведь работала ранее БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ.
xarl
14-05-2008 21:28
b]WARNING[/b], читай внимательно
xarl писал:
WARNING
14-05-2008 21:43
xarl, какой из 2-х? Как они регулировали,сам то не узнавал?
xarl
25-06-2015 17:35
шок
yura14
25-06-2015 18:10
WARNING писал:
Наверняка не аналоговый ...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WBB24750EU/02 (logixx 9) кратковр. вкл. ТЭН...
  • СМА BOSCH WBB24750EU (logixx 9) ошибка Dr:02
  • СМА Bocsh logixx 10 E-Nr: WBB24750EU/02 выдаёт Error 15
  • УБЛ bosch logixx 6
  • СМА Bosch LOGIXX 8 WAS20443OE/01 номинал R37
  • СМА Bosch Logixx 6 WLM 204410E ошибка E20
