CMA MIELE Softtronic W3623 показывает перегруз.
BELG
Бельгийский четыреждыдед
07-12-2009 14:02
CMA Miele Softtronic W3623 показывает перегруз.
Данная машинка приходит возврвтом , и с той же жалобой от клиентов.Со слов клиента - при загрузки белья на 25 процентов, машинка сигнализирует о том что она уже полная. Тестировал, загружал и плную, и на половину, запускал в пустую, ошибки не возникало. Может такая проблема быть с весами ? и где эти весы расположены в этой машинке, чтобы их проверить? Не пинайте,бытовой техникой только занялся. Спасибо за любой совет!
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
07-12-2009 15:54
Весы должны быть в моторе, там и ищи.
Алесей
07-12-2009 16:41
Илья николаич писал:
Думаю Нет Амортизаторы смотри, на одном из них если мне память не изменяет стоит датчик. На каком именно определить не сложно Если от амортизатора отходят провода он там..
Вес определяется по просадке бака. Причем еще до залива воды. Кстати в иснтрукции должна быть описана процедура установки нулевой точки для этого датчика.
BELG
07-12-2009 17:02
В моторном отсеке рядом с амортизатором закреплён датчик, одним концом закреплён к баку, другим к нижнему креплению. Как его проверить?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
07-12-2009 21:22
Хорошо хоть к нам Милю не завозят, хотя нашёл бы. улыбка А тут скорее всего подрегулировать нужно сместив вниз.
fredis
07-12-2009 21:27
Алесей писал:
процедура установки нулевой точки датчика.
Алесей
07-12-2009 22:05
BELG писал:
Как его проверить?
Ну к примеру идешь в магазин покупаешь пару тройку пачек соли по 1 кг И кладешь в барабан по одной проверяя изменения показания на дисплее. Предварительно при пустом выставляешь нулевую точку..
Только вот я не помню можно это делать ( устанавливать ) на машине которая уже была в работе. Т.е котрая уже тарировалась..
fredis, Не помнишь?
BELG
07-12-2009 23:31
fredis, спасибо! я заказал датчик, как придёт новый я сравню его по сопротивлению со старым.
а что из за небольшой просадки могут быть погрешности? ну если на несколько грамм то ничего, а вот если на килограмм то тут конечно.
Интересно то что у меня машинка работает и со старым датчиком загрузки, без каких либо проблем.Я уже всем на работе одежду постирал на два круга улыбка , клиенты же клянутся что у них при малой загрузки белья, на табло выскакивает предупреждение о том, что машинка заполнена.
Dima700926
08-12-2009 03:25
А там датчик разве не индуктивный?
fredis
08-12-2009 08:51
Алесей писал:
fredis, Не помнишь?
нет
BELG
09-12-2009 14:01
Датчик индуктивный, померил по сопротивлению, обрыва нет, попробую выставить ноль, как указанно в инструкции, и проведу ещё одну очередную стирку. Но датчик всё равно придётся менять, он уже заказан, и плюс этого требует клиент.
Алесей
09-12-2009 16:04
BELG писал:
Раз клиент платит конечно поменяй. Но после замены Ноль опять выставлять нужно, это точно.
BELG
10-12-2009 14:40
Ребят, кто нибудь может эту инструкцию , та что выше, обнуления датчика груза, написать на Русском языке? Через переводчики не получается корректно перевести.
Добавлено 10.12.2009 12:35
Спасибо! Разобрался.
Машинка включена в сеть
Дверь загрузки белья открыта
Программу ставим на 95 градусов
Жмём кнопку DOSIERING и удерживаем её до появления на экране I NILLPUNKTEINST
Переводим программатор в положение стоп и выключаем машинку
Вот вроде так.
fredis
10-12-2009 18:11
да
Dima700926
11-12-2009 12:25
Разница может быть по помехам в сети. Поэтому у тебя система работает корректно, а у клиента - нет.
BELG
03-01-2010 22:37
Долго ждал весы, и вот получил, вместе с деталью к машинке, прислали инструкцию по калибровке, на нескольких языках.
  a.rar  220,91 КБ  Скачано: 417 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA MIELE Softtronic W3623 показывает перегруз.
  • СМА Miele SoftTronic W204 не паркуется
  • Марка електроники к СМА Miele Softtronic W 2587
  • СМ MIELE Softtronic WT2670 Не сушит бельё
  • СМА MIELE softtronic w2127 как зделать общий сброс?
  • Перегруз БП EVO-II Ariston
