Перегруз БП EVO-II Ariston
bohdan19994
08-10-2016 14:22
На плату управления со стороны EEPROM попала вода. процессор целый, проверял путем подачи напряжения на шину питания +5 . блок питания работает в режиме перегруза ( пытается запустится раз в 1 секунду) . без нагрузки шим работает нормально, но выходное напряжение на шине +12 есть только 5 . После включения нагрузки на обе шини ( резистор 27 ом на 12в и 39 ом на 5в) напряжение на шине 12 равно 4,5 в . За время диагностики бп издает свист. В чем может быть проблема? Схема прилагается
Дополнение: шим без D7 (отключена нагрузка с шины 12в ) работает нормально, перегруза нет , на шине 5в приблизительно 2в
"SAMAEL"
08-10-2016 19:58
даташит покажет
bohdan19994
08-10-2016 20:55
"SAMAEL" писал:
даташит покажет
Читал даташит. В обвязке всё отлично. Drain 310В , bypass 5В, under voltage 0,9 в
Emoe
08-10-2016 21:03
Измеритель еэср (или емкости хотябы) имеецца?
Добавлено 08-10-2016 21:05
Не великовата нагрузка ?
bohdan19994
08-10-2016 21:48
Emoe писал:
измеритель емкости отсутствует, эср тем более
Добавлено 08-10-2016 21:50
Варианты нагрузки пробовал разные. Показывает одно и то же. Дальше в схеме кз нету
"SAMAEL"
08-10-2016 21:59
bohdan19994
08-10-2016 23:21
"SAMAEL" писал:
Если такой умный, то возьми и скажи в чем проблема,а я тебе похлопаю
Anjyk
08-10-2016 23:37
bohdan19994, поддерживаю Samael, изучи datasheet.
Добавлено 08-10-2016 23:38
bohdan19994, похлопать все горазды!
Добавлено 08-10-2016 23:56
bohdan19994, такое ощущение, что модуля ремонтят люди, никак не связанные с электроникой!
bohdan19994
09-10-2016 10:20
Anjyk писал:
Читал даташит вдоль и в поперек 4 раза
bohdan19994
09-10-2016 11:27
Anjyk писал:
Такое ощущение что на форуме сидят люди далёкие от бескорыстной помощи другим
Emoe
09-10-2016 13:45
Диод воткни в схему, он в ОС участвует. БП довольно неприхотлив. Десяток деталек. Кончаются мысли или не хочешь думать - меняй все подряд,пропаивай переходы.
yura14
09-10-2016 14:40
bohdan19994 писал:
Anjyk писал:
Какой уровень пульсаций в мВ ??? гы-гы
bohdan19994
09-10-2016 16:00
Emoe писал:
Всё менял, всё перепробовал. Проверил всю ос путем замены деталей. Остается только транс и сама шим.
yura14
09-10-2016 16:12
bohdan19994 писал:
...Остается только транс и сама шим.
И то и другое есть в наличии ... если будет сигнал - вышлю ! улыбка
mikra
10-10-2016 21:22
Я не увидел в теме ,что делалось с кондерами С16 ,С17,С20
bohdan19994
11-10-2016 17:15
mikra писал:
Заменил на заведомо рабочие
mikra
11-10-2016 21:18
Без нагрузки шим не свистит,но и вых напруги не в норме.Перегруз здесь не причем,скорее не в режиме.
А D10 менял ?... Может вода попала и на БП.Выпаяй ТПИ , TNY осмотри, прозвони цепи между элементами.
123vlad
12-10-2016 00:02
bohdan19994,
1. Если попала не просто вода, а мыльная вода - поломаться может то, что не ломалось никогда.
2. Подай 5 вольт и 12 вольт через лампочку 10 ватт 220 вольт. Подожди минут 10-20 и делай замеры деталей пирометром. (Мона пальцем). улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Перегруз БП EVO-II Ariston
  • CMA MIELE Softtronic W3623 показывает перегруз.
  • ППМ Ariston LL-40 код ошибки.
  • СМА ARISTON ALD 140 BE зависает
  • сма Ariston AVTF-109 код ?
  • СМА Ariston ATD 104 EX глюк
