СМ MIELE Softtronic WT2670 Не сушит бельё
BELG
Бельгийский четыреждыдед
20-03-2010 17:20
СМ MIELE Softtronic WT2670Жалоба клиента на то что машинка плохо сушит бельё , бельё остаётся влажным. На сколько она должна сушить бельё я не знаю, но после теста на ощупь бельё чуть чуть влажное. Протестил машинку при помощи прибора от MIELE, всё в порядке за исключением одного пункта " Низкоомная проверка системы остаточной влажности" - не в порядке. Но что отвечает за этот пункт, я не пойму. Датчик температуры? или тэны не достаточно поднимают температуру ?
mihaele
20-03-2010 19:42
Это скорее всего датчик проводимости Который меряет влажность белья Насколько помню расположен на ребрах барабана и выглядит как пластина и достаточно бывает его почистить от налёта накипи Надо цепь от эл . модуля , до пластины прозвонить
BELG
21-03-2010 00:30
У этой машинки сенсор прямо на дверки стоит, чистый, ни грязи, ни продукта, ни чего на ней нет, блестит как новенький. По схеме смотрел, есть ещё и на барабане датчик, но сверху не видно, придётся переднюю часть открывать. Клиенты уж много продукта используют при стирки, может это как то повлияло на возникшую проблему.
fredis
21-03-2010 08:35
BELG,
  1.rar  49,54 КБ  Скачано: 466 раз(а)
BELG
21-03-2010 22:35
fredis, Спасибо! скачал, там на немецком, пока не переводил, что там ? в двух словах.
fredis
22-03-2010 08:59
если плохо сушит......
BELG
14-04-2010 16:58
Спасибо всем! Проблема была в обрыве провода идущего от датчика температуры к модулю. Кто то уже ремонтировал машинку, и именно с этой проблемой, вставили кусок провода в обрыв, но один конец пропаяли плохо, со временем он разссоединился. Одно не понятно как это могло произойти под изолентой, как будто сделано нарочно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ MIELE Softtronic WT2670 Не сушит бельё
  • СМА Miele WT2670 после замены двигателя сильная вибрация
  • СМА Miele SoftTronic W204 не паркуется
  • Марка електроники к СМА Miele Softtronic W 2587
  • CMA MIELE Softtronic W3623 показывает перегруз.
  • СМА MIELE softtronic w2127 как зделать общий сброс?
