CMA LG WD80480N - ошибка te
simsim
21-11-2012 08:01
Доброго дня всем, выскакивает te, R терморезистора = 53к. Я понимаю что проблема из-за него. Под рукой рабочего датчика не было, воткнул вместо него простой резистор на 22к (машинка не грела). В чем может быть причина? Датчик то найду, если греть начнет!
Добавлено 21-11-2012 08:02
Релюшки целые, обгоревших мест нету!
alexu63
21-11-2012 08:35
simsim писал:
и
simsim писал:
и ты думаешь равноценная замена? воткни 50к и посмотри что будет
izmay
21-11-2012 12:17
simsim писал:
simsim писал:
Вот не понятно мне ...
R-I-M
21-11-2012 13:32
simsim, Поставить можно обычный МЛТ на 60кОм при этом включается нагрев, можно подстройку и при уменьшении сопротивления мозги понимают греть, или нет.
simsim
21-11-2012 13:33
Подсказали бы какое сопротивление должно быть при 20 градусах, в книжках про датчик LG не написано!
Добавлено 21-11-2012 13:37
R-I-M, вот при 53к (родной термодатчик), сразу выдает ошибку, а при 22к нет ошибки. Если воткнуть 60к думаешь пойдет!
alexu63
21-11-2012 13:38
проверяй провода к датчику и к модулю
simsim
21-11-2012 13:47
Причем здесь провода, машинка стирает не какой ошибки нет тока ТЭН не вкл. Просто с клиентом договорились что если модуль возможно будет наладить, то и термодатчик можно заказав поставить. Мне его надо заказывать за 600км отсюда, поэтому весь вопрос. Ладно будем искать где нибудь может б/у подвернется!
izmay
21-11-2012 13:50
simsim, при комнатной темп. около 50 кОм должно быть. Положишь в холодильник - увеличится под 100кОм, зажмешь в кулак - ближе к 30 кОм.
Добавлено 21-11-2012 13:58
simsim писал:
Зря ты советы отбраковываешь. alexu63 дело говорит.
xarl
21-11-2012 14:04
simsim, спрашивать и не слушать ответы? Ты уж определись. Или ты сам знаешь?
alexu63
21-11-2012 14:11
alexu63 писал:
R-I-M писал:
не понятно что ещё можно посоветовать Замешательство
R-I-M
21-11-2012 15:19
simsim, То, что ты намерял прибором его сопротивление при комн. темп. - мало говорит о его исправности ( NTC ).
Замер в первую очередь по напряжению на NTC, где?????
simsim писал:
Ты резюк ставил??
simsim
21-11-2012 16:27
Че-то я запутался люди, если при комнатной около 50к - то получается что датчик исправный (R датчика=53к).
С другой стороны его я ставлю - ошибка выскакивает, ставлю 22к нет ошибки!
Почему намекаете на провода, если бы провода они бы в любом случае выскакивали?
Логически правильным тут получается только то, что при 22к не нагревает - возможно контроллер видит воду нагретым!
Добавлено 21-11-2012 16:37
Вот когда в голову укладывается, тогда нормально - а вот если не видишь логику то вот, ни катит и все!!!
Не ну я завтра принципиально пойду и замерю напряжение, и проводку!
100% уверен что не в проводке!
На счет напряж. подскажите скока должно быть?
АлексШ
21-11-2012 21:40
Попробуй пропаять по пути к процу и разъем посмотри. В прошлом году такое было.
izmay
21-11-2012 22:46
simsim, Ты просил совета,R-I-M тебе 3 раза сказал: "Возьми переменник на 60-100кОм и пробуй." А логику потом найдешь... злость
Добавлено 21-11-2012 22:58
simsim писал:
Тебе люди дают советы не из пальца, а на основе личного опыта. На моей практике у СМА LG дефектных NTC не попадалось вообще, были случаи с проводкой и разъемами, а вот дефектов пайки в модуле - сколько угодно. Так что просил совета - прислушайся.
R-I-M
22-11-2012 10:57
simsim писал:
На NTC порядка 4V
Пора всё же и ремонтом заняться.....
Nikolay1ru
22-11-2012 14:58
simsim, Обрати ещё внимание на саморез крепления задней стенки(левый нижний). Было несколько раз он модули убивал именно по датчику температуры. Изоляцию повреждал или рвал провода.
constan
22-11-2012 21:40
Да некогда ему, ремонтом занимается. гы-гы
simsim
08-12-2012 06:47
АлексШ, alexu63 спасибо за совет, да и всем тоже.
В проводке дело было, точнее в разъеме!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA LG WD80480N - ошибка te
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • CMA LG WD-10160NUP ошибка PE
  • СМА LG WD 80192N ошибка dE
  • СМА Bosch ошибка F21.
