allexxa Участник Сообщения: 54
Тема стара, как мир. Типа "ошибка РЕ - Ошибка датчика уровня воды (прессостата).
Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минут).
Причины возникновения ошибки:
- неисправен датчик уровня воды;
- недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе"
Проблема в том, что ошибка может выскакивать через пару-тройку секунд после включения в сеть.
Данная ошибка выскакивала практически с первых месяцев эксплуатации, обратиться по гарантии руки не дошли .
Датчик - прессостат менялся (как мастером, так и потом мной лично).
Приходится несколько раз запускать режим стирки, пока наконец-то не достирает. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2958
allexxa, Живёшь на первом этаже? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1817
allexxa, мастер что говорит ? |
РИСБТ Участник Сообщения: 110
allexxa, ставлю на нипель  |
34rus! Участник Сообщения: 1621
| allexxa писал: | | Данная ошибка выскакивала практически с первых месяцев эксплуатации, обратиться по гарантии руки не дошли недовольство, огорчение |
Машине лет 7, о какой гарантии речь.
Или проявлялась очень очень редко... |
Живу на третьем этаже 9-тиэтажки. Мастер, которого вызвала жена, поменял прессостат и прикрутил вентиль подачи воды. Но этого хватило ненадолго.
РИСБТ, что значит "ставлю на нипель"?
34rus!, машине не всегда было 7 лет, когда-то было и несколько месяцев... Жена уже плешь мне проела из-за этой ошибки, мол купил барахло . |
allexxa, утечка диода в цепи сигнала пресостата. |
РИСБТ, спасибо. Для этого нужно ковырять компаунд? |
mikra Участник Сообщения: 174
Вырезать окно в зоне действий,снять компаунд и проверить элементы в обвязке прессостата. |
partner939 Участник Сообщения: 183
Камера отбора воды чистая, трубка прессостата герметичная, проверяли? |
