сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
vovankvn
23-10-2009 15:50
Машинка попала с убитым модулем 546050100, при установке нового 651017675 машинка ни на что не реагировала , взял модуль у другого поставщика машина работает так , при запуске программы хлопок 60С включает кратковременно насос , заливает воду стирает минут 20 ,вода нагревается потом сливает воду и около минуты стоит и потом индикатор переходит на END. При включении на полоскание отрабатывает нормально, слив и отжим как положено.Вот и думаю то ли второй модуль бракованный, то ли где то что-то пропустил.
server1s
23-10-2009 18:42
vovankvn писал:
Это что?
eskander
23-10-2009 23:28
vovankvn, КВН в конце твоего ника себя оправдывает! Ты что вместо импульного БП на теликах ставиш транс от УЛПЦТИ?
vovankvn
24-10-2009 07:05
escander если по теме не в курсе не лезь, а то один флем.
По существу предыдущий модуль сгорел в результате попадания 220 на шлейф платы индикации в результате выгорания разъёма CNA , поставил новый модуль с новым кодом 651017675 взамен старого 546050100, контакты на модуль все поджал так как модуль не видел селектор программ, ремень подставлял хотя и старый ещё нормальный, тена в порядке , термостат с терморезистором в норме, прессостат и клапана также. Цепи заземления в норме.В тесте диагностику проходит полностью.
Пилот
24-10-2009 07:48
vovankvn, Ты не ерничай. Ты бы лучше фото модуля показал где это
vovankvn писал:
651017675
написано.
А вообще все это одно и тоже. И модуля Ardo всегда шли с маркировкой типа 546......
Помимо всего во втором своем посту ты пишешь
vovankvn писал:
Хотя это надо было писать в первом, чем полнее ты дашь информацию, тем полнее будет тебе ответ. Как спросил, так и ответили.
eskander
24-10-2009 08:36
vovankvn, В крайнем случае можно поставить 546050000, если не изменяет память, то 651..... идут на INOX или ELIN.
vovankvn
24-10-2009 09:15
Пилот извиняюсь что не указал полностью проблему , так как там всё исправил микросхему на индикации поменял . Просто вопрос в том что если модуль брак надо успеть сдать , а то ехать 350 км, а срок в сервисе дают 14 дней. Придётся наверное менять на другой только на счёт аналогов не уверен .
Dim-
24-10-2009 09:29
Вот, на некотором сайте известного поставщика:
651017675 электронный модуль 546050100;
vovankvn
24-10-2009 09:43
Dim это один и тот же модуль только с новым номером, в поиске находил советовали аналог 546050000 только информация не проверенная.
vg17
24-10-2009 21:01
А нет ли скачков питания на самом NTC при нагреве?
vovankvn
25-10-2009 18:16
На счёт скачков как то не догадался посмотреть, буду у клиента проверю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
  • АСМ Ardo se1010 не проходит цикл.
  • СМА ARDO AE833 не проходит цикл стирки.
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
  • с/м ARDO SE1010 не включается
  • СМА Ardo se1010 оторвался smd резистор
