Peugeot Забанен  Сообщения: 5
Доброго всем времени суток! Уважаемые мастера,подскажите,пожалуйста,с решением такой проблемы: В данной машине при установке селектора на любую программу стирки блокирует УБЛ,кратковременно включается клапан залива воды и машина стоит и ничего не делает(ошибку не показывает). Отжим отрабатывает на 100% до разблокировки люка,но на протяжении всего отжима помпа не выключается.При входе в режим самодиагностики загораются все четыре индикатора(вертикальные) и по просшествии минут 20 начинает моргать LED4. На модуле никаких следов подгорания и попадания влаги,прозвонка основных цепей результата не дала,5Vи12V в наличие,симистор,естественно.целый. Вобщем,-полный бред.Подозрения,конечно,на микроконтроллер,но,может кто чего поскажет куда копнуть? |
максим 0203 Участник Сообщения: 36
| Peugeot писал: | | При входе в режим самодиагностики | Что это такое и как она входит???прошивка? |
regiss Участник Сообщения: 945
| максим 0203 писал: | | Что это такое и как она входит???прошивка? |
максим 0203, это тебе не ESPEC, тут быстро медаль заработаешь...
Почитай про платформу ARCADIA и поймёшь как она "входит", и про запрос прошивок забудишь.... |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
ARCADIA это гемор, советую подумать о замене нового модуля!  !!! Предупреждение :
| Флуд. |
rza Участник Сообщения: 356
| Цитата: | | ARCADIA это гемор, |
ничего не гемор, просто поведение отличается от EVO II
| Peugeot писал: | | и по просшествии минут 20 начинает моргать LED4 |
LED4 - это отжим или кто? F01?
| Peugeot писал: | | В данной машине при установке селектора на любую программу стирки блокирует УБЛ, |
Без нажатия кнопки старт? |
rza, Индикация работает правильно(первым делом все почистил), УБЛ блокирует при нажатии "старт".LED4-это индикатор ближний к замку.F01.Симистор жив и здоров.Отжим полный,Реверс на месте.
максим 0203, было бы все просто,если бы прошивка не находилась во флеш проца.Дело за малым-купить ключ и прошиву.
Предполагая,что проц не видит "пустой бак",прозвонил цепь по пресу,пропаял колодцы -даже зацепиться не за что. На секунду клапан открывается и полное молчание.Полный ноль и при 1 уровне воды. |
Peugeot, давно пора купить ключ-блютуз (если всерьёз этим занемаешся) и без проблем будеш шить АРКАШИ!  |
Peugeot, перелива проц не видит? |
4savan4, раз в год попадает Аркаша с такой проблемой,так что смысла нет покупать.Легче модуль заменить.
rza, перелива нет.
Добавлено 27 May 2011
Пустой бак должен быть,т.к.с отжимом все в поряде.Смущает постоянно работающая помпа.Думаю,не туда копнул. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
Peugeot, В одной из соседних тем уже было сказано в адрес автора, что он сам даёт направление развития темы.
Дав полные данные машины было бы ясно о какой платформе речь. И уже не было бы нелепых ответов и вопросов. |
Интересная была поломка,но клиент нетерпеливый попался,забрал машину.
Пилот, извиняюсь сразу за неправильное оформление темы, и теперь только осталось гадать на кофейной гуще,что же на самом деле в ней было.
Спасибо всем,тему можно удалить как нерешенную. |
Vladiмir Участник Сообщения: 334
| Peugeot писал: | | кратковременно включается клапан залива воды и машина стоит и ничего не делает |
У меня такое было из-за прошивки.
PS. Периферию,надеюсь, ты проверил |
| user2011 писал: | | Периферию,надеюсь, ты проверил |
Ну это же классика,конечно,все проверил. |
