РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
INDESIT WIL95 (EX)
S/N 510250141
46305350900
Модуль Jabil 215008125.01
В блоке после скачка сгорели R21,R20,RV3,U8 больше нечего не заметил.Всё это заменил,теперь включаеться, загораеться и после закрытия люка включаеться насос и бак проворачиваеться на несколько оборотов после только работает насос и начинает сразу моргать светодиод дверца люка заодно горит KH4, по таблице это ошибка F01 Короткое замыкание симистора управление приводным мотором.Иногда показывает ошибку F17 ,ULN пока не менял так как без подачи сигнала с проца он сам нечего не окрывает.Вот и думаю не ужели процу Капут или можно ещё прошиву попробовать ,может слетела.Если есть у кого прошива на эту модель,потсобите.  |
Dim- Участник Сообщения: 435
РАФАЕЛЬ, прошивка-то здесь не при чём, проц скорее всего, тоже, а вот цепь мотора проверь более внимателно. В ней дело, 90%. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
РАФАЕЛЬ, варистор в цепи симистора мотора попробуй убрать. |
Выложил прошивку.Посмотрите всё ли с ней в порядке. |
34rus! Участник Сообщения: 1584
| РАФАЕЛЬ писал: | | Посмотрите всё ли с ней в порядке. |
Чудесная прошивка.| РАФАЕЛЬ писал: | | моргать светодиод дверца люка заодно горит KH4, по таблице это ошибка F01 |
Есть такое |
ZORRO Участник Сообщения: 3285
блин - неужто у EVO-2 ещё не все типовухи при перенапруге знаете?
Все варисторы (1 у симистора замка, 1 в ИБП и 2 у радиатора симистора движка), симистор замка,пистон возле него. Один пистон с переходом ,где 220 на ИБП идёт, дроссель с резистором на ИБП, редко 2 смд резистора с замка на проц, и ооооочень редко симистор движка с 2-мя смд резисторами и улн. Всё.Если чёто ещё - это фатально, порты проца вышибаются  |
| ZORRO писал: | | неужто у EVO-2 ещё не все типовухи при перенапруге знаете? |
Успокойся! Что так нервичаешь,мы не ЛОХи ,но в нашей работе всегда нужно подстраховаться.,во избежания повторов.| Dim- писал: | | а вот цепь мотора проверь более внимателно. В ней дело, 90%. |
Похоже ты прав,снял симистор в этом узле а он в не большом но в утечке.Так что завтра видно будет,что и как я дам знать. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | снял симистор в этом узле а он в не большом но в утечке |
Именно он и виноват,после заменны всё нормально.
Спасибо за помощь |
