СМА EUMENIA SINGLE NOVA на табло мигает F9
kuzne4ik4
19-10-2008 10:02
стиралка EUMENIA SINGLE NOVA на табло мигает F9,после ресета процессора работает исправно,но после выключения сетевой кнопкой и последующем включении сново мигает F9 и пока не сделаешь ресет не запускается.Пщмогите решить эту проблему.[/b]
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела!
niksergej
19-10-2008 11:05
Попробуй сбросить ошибку. Обнуление = поставить переключатель программ на Р2(холод) и удерживая верхнюю правую и нижнюю левую кнопки включить питание. Должно помочь.
kuzne4ik4
19-10-2008 13:57
Именно эту процедуру приходится проделывать перед кажым запуском машинки.
fiat
21-10-2008 13:20
устраните F09 ,потом сброс и думаю больше повторов не будет.
kuzne4ik4
01-11-2008 09:18
Устанавливаю командоаппарат на p2 холод,удерживаю верхнюю правую и нижнюю левую кнопки и включаю машину,на табло начинает мигать два нуля ,устанавливаю командоаппрат в нулевое положение,нули престают мигать и можно выбирать программу стирки,машина запускается и выполняет программу.После выключения и повторного включения все повторяется снова. У машины отсутствует шланг с аквастопом.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА EUMENIA SINGLE NOVA на табло мигает F9
  • стиралка EUMENIA SINGLE NOVA Как снять неисправность ?
  • Стиралка Eumenia Baby Nova или „Euronova EU351” не отжимает
  • сма single nova 1000
  • СМ single nova 1000 EU 360 загорается F6
  • СМ single nova 1000 EU 360 загорается F5
