аtaman Новичок Сообщения: 9
На шильдике взади написано:
type number LB2000C
TY5156-001-39531251-2004
На модуле написано:
Code: 210130060.02
SW: main Ver 8.5.80 UI Ver 2.5.0
Поступила с неисправностью со слов клиента "не работает"
Машинка подключена к сети,далее выбираю любой режим,ну например "слив", кратковременно загораются все(имеющиеся) индикаторы и тухнут,замок моргает.Включаю старт, кратковременно загораются индикаторы "стирка","полоскание", "отжим".Далее тухнут индикаторы "стирка", "полоскание", замок. Горит только "отжим", срабатывает блокировка люка и тишина.Дальше ни чего не происходит.И так на любом режиме,зажигаются соответствующие индикаторы и тишина.
На плате имеется два блочка, один БП(на нём имеется 12 вольт), второй Проц с памятью( на стабилизаторе есть 5 вольт).Пробовал залить эту прошивку,ни чего не изменилось.
WIA 100 CSI 28366890030.rar 1,45 КБ Скачано: 671 раз(а)
serviceman Гость 89.107.*.*
lenya-ali Участник Сообщения: 56
Дай прошивку на проверку если не можешь найти причину или конкретно напиши как что мигает и сколько раз. |
wawann Участник Сообщения: 325
аtaman, | serviceman писал: | | хороший рассказ! |
Замечательное чтиво . Наверное и продолжение будет .
Но для чего автор расписал как работает автомат - парикмахерская ?
Клиенты жалуются на некачественный помыв или укладку ?  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
serviceman, wawann, что смеётесь просто аtaman, решил поделится впечатлениями от данного девайса  |
Che Guevara Забанен  Сообщения: 64
Движок проверь.
| lenya-ali писал: | | Дай прошивку на проверку если не можешь найти причину или конкретно напиши как что мигает и сколько раз. |
Ошибки на Low End, как и на Evo II, не определяются по количеству миганий чего-то там. На Evo I - да, на остальных мурлониевских платформах - нет. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Che Guevara, Человек тему то оформить не удосужился нормально. Для чего советы в корзиной теме?
Тема пока в разделе только одной причине, автор должен догадаться...
Он же правила читает... |
Пилот, за самомодерацию положено предупреждения лепить - по сему, не обращаю внимание на оформление, ибо модератором я не являюсь. А сериал может закончиться, не начавшись, ежели автору совсем ничего не подсказать  |
Che Guevara, Правила касаются всех и за их нарушения сам знаешь что бывает. |
Che Guevara, Ну и зачем тогда пустой трёп в тематическом разделе? Хочешь просто потрепаться есть флейм. |
| sadko178 писал: | | Che Guevara, Правила касаются всех и за их нарушения сам знаешь что бывает. |
Эээ...мда. Какбэ телемастер
П.С.: Хотя, в принципе - не мне решать, можно или нельзя отписываться по сабжу. Покуда тема висит в тематике - видимо можно.
П.П.С.: Пилот, люди спрашивают - я отвечаю. Первый мой пост в теме - по сабжу. |
lenya-ali вот прошивка
Che Guevara думаю движок здесь не причём,в данном случае я привёл режим отжима,но например в режиме полоскания машинка до запуска двигателя должна поклацать клапаном подачи воды?Этого нет.Т.е. картинка выглядит так,визуально судя по индикаторам программа отрабатывает а исполнения нет.Смущает правда индикатор "замок",он ведь не должен тухнуть после старта или я ошибаюсь?
serviceman, wawann,sadko178 ежели по теме сказать не чего,лучше промолчать(мне так кажется),или потрепаться хочется?Тогда сюда
Собственно сей рассказ разместил с определённой целью,дайте подсказку в каком направлении двигаться при имеющихся вводных данных.
Прошу шибко не пинать,тему закинул в торопях(машинки рядом не было),ну и красноречия не хватает немного))
WIA100.rar 1,56 КБ Скачано: 512 раз(а)
| аtaman писал: | lenya-ali вот прошивка
...Che Guevara думаю движок здесь не причём...но например в режиме полоскания машинка до запуска двигателя должна поклацать клапаном подачи воды...я ошибаюсь...
На другой стиралке подобного типа провод с щетки отцепи и посмотри, что получится. Потом можешь его прямо на ходу подцепить обратно(соблюдая технику безопасности!!!).
П.С.: По поводу прошивки -
1111111111.JPG 40,43 КБ Скачано: 614 раз(а)
аtaman,
Cтиральная машина оказалась.... | аtaman писал: | | думаю движок здесь не причём |
А вот это необходимо ПРОВЕРИТЬ .
И ТЕМЫ я чего то не видел . Так ... записка для корзины .
Хорошо хоть исправился . Впрочем итак все понятно кто - что .... |
Che Guevara, .....счас буду поглядеть.На самом деле я не указал в начале, вся машинка внутри поркыта тонким слоем графитовой что ли пыли, чёрное всё вообщем, собственно может действительно движок не исправный.
По прошивке спасибо. |
аtaman, Вот обьясни почему все телемастера при ремонте СМА начинают с прошивки,ведь есть ещё и переферия которую надо тоже проверять т.к .причина очень часто кроется именно там. |
sadko178, незнаю,уже наверно инстинкт)) Блин ну чесслово двигатель бы полез проверять в последнюю очередь.
Всем спасибо.Действительно двигатель!Точнее щётки.
ЗЫ. Чувствую не последний я раз здесь, уже вторую машинку починяю,на первой была прошивка. |
Нет такой неисправности. Это неисправность со слов клиента. Исправь заголовок. |
