ogen Новичок Сообщения: 13
Взрывается варистор VDR1. Прощупал схему, но все безуспешно.
Может кто сталкивался , подскажите плиз.
Мануал который на форуме смотрел, там схема -- больше для пояснения внешних подключений к плате .
Приишлось с платы рисовать схему , но так и не понятна причина.
ven66.mail.ru |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
ogen, А для чего вообще ставится варистор, ты в курсе?
Какое предназначение варисторов? |
Так чего он может рвать, чего делать?
Добавлено 04-05-2010 09:10
от импульсов (скачков) |
ogen, Что то как то расплывчато объясняешь предназначение варистора.
Озвучь маркировку старого и нового что ставишь. |
07 K275 -старый , 07-271 - новый
старый рванул при включении стиралки. новый тоже, там чтото в схеме.
Добавлено 04-05-2010 09:37
может у кого есть схема платы управления???
Добавлено 04-05-2010 09:45
Гоблин Участник Сообщения: 1309
Вообще и без него может работать. Старый на 275 вольт. А новый? |
Che Guevara Забанен  Сообщения: 64
| ogen писал: |
...07 K275 - старый, 07 - 271 - новый...
Разница в 4В, но так вот запросто рвануть не должен был...пересматривай всю его цепь. Или будут щелкать один за другим, а скорее модуль щелкнет еще дальше. |
ogen, Сходи в нет поищи datasheet на свой варистор.
Хотя даже здесь, на сайте, в энциклопедии, да и просто поиском пройдись, есть информация по варисторам.
И не забивай голову людям. Прежде чем тупо менять, стоит определиться что именно надо подобрать. |
Che Guevara, в 4ре ли вольта? Датошит положи а то мне лень искать. |
спасибо за ссылочку. Выложу схему, набросал с платы, Варистор объвел зеленым кругом, после кондера М . На клемы поступает сразу 220В, может его с обратной стороны схемы шьет.
Да там на входе 220 в стиралку стоит масивный кондер, может он вредит.
Добавлено 04-05-2010 20:05
alexu63 Участник Сообщения: 595
| ogen писал: | | Да там на входе 220 в стиралку стоит масивный кондер, может он вредит. |
ну да умножает  |
ВАристор что рвет слева от надписи красным VDR1 |
ogen, Ты внимательно изучил документы которые есть по ссылке, саму тему внимательно прочел? |
Добавлено 04-05-2010 20:27
и документы и ссылку прочел , и причину болезни понимаю а ее источник нет.
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
ogen, начнем издалека..
Сколько прибор показывает вольт в розетке куда модуль включаешь? |
robocop Участник Сообщения: 1627
lomaster16rus, а стоит ли начинать?Хоть издалека,хоть вблизи....вряд ли поможет. |
robocop, интересен стал результат эксперимента.
Если ТС выпаяет VDR3 и впаяет на место VDR1. |
ogen, Хорошо, давай по другому спросим, на какое напряжение пробоя твой варистор и какое тот, что был? Цифры озвучь. |
lomaster16rus,
218-225 вольт |
fed Участник Сообщения: 36
дрей Участник Сообщения: 872
дрей, Нет, ну ты то хоть не начинай... |
| Пилот писал: | | дрей, Нет, ну ты то хоть не начинай... |
Похоже,начинается новый комедийный сериал. |
да, действительно! слишком бегло прочитал его ответы...
Добавлено 04-05-2010 21:10
исправляюсь |
Резик МЛТ поставил,полваттник,скоро жаловатцо начнет,чего у него теперь весь ИП накрылся.Млин,отдай модуль спецам,хватит уже совковое барахло туда пихать.Не удивлюсь если и варистор от какого нибудь чб лампового тв воткнешь скоро |
| Гоблин писал: | | Che Guevara, в 4ре ли вольта? Датошит положи а то мне лень искать. |
Очень даже может быть, что и ошибочка вышла. Ежели такой GNR07D271K - то: Max allowable voltage: ACrms=175V, DC=225V.
П.С.: Но какой-то с очень даже похожей маркировкой(а у автора она выложена некорректно) идет именно на 271В. Я такие покупал. Ставил в цепь 220В, правда, не в стиралке. Там, куда ставил, родной чуть меньшим номиналом стоял, и, исходя из параметров цепи, разница там роли не играла-то особо. Таки ладно бы, хоть фотку автор приложил, что именно он там лепит
П.П.С.: Как умные люди мне говорили, какие даже 4В, если и 0,01 может роль сыграть  |
Пилот, типа подковырнул? Уж больно много на грабли наступал, не в этом плане конечно но иногда ошибочки плачевные и даже очень бывают. Еще в телики ка то раньше не правильно промаркированные полевики покупал где то и теперь волются. Постящему лень датошитами пошуршать, а мне тем более лень.
ogen, поверь чудес не бывает. Ну или просто я их не видел.
От скуки или от безделия начинаем учить клиентов. Ну в лучшем случае начинающих мастеров. Но с другой стороны тоже интересно чем закончится проблема на ровном месте.
Следующий  |
Гоблин, Это не к тебе относилось, разве не видишь.
Ссылки даны, посмотрим результат... |
| Пилот писал: | | Ссылки даны, посмотрим результат... |
Интересно,а результат на сколько страниц растянется?
И какой он в итоге будет? |
