СМА indesit wite 1077 большие обороты двигателя на стирке
servti
07-09-2015 09:26
двигатель при стирке крутит раза в 3 быстрее, чем положено. Иногда вылетает F 02. Думал, проблема в тахогенераторе, сменил - та же беда. Может, сталкивался кто? Или есть схема контроллера в части управления движком? Или хотя бы напряжения на якоре и обмотке возбуждения на режиме стирки? Заранее спасибо
ROYAL ARMENIA
07-09-2015 10:03
замени симистор
servti
07-09-2015 12:08
А напряжения правильные никто не знает?
РИСБТ
07-09-2015 12:10
servti, их никто не додумался мерить - незачем. ROYAL ARMENIA, ставлю на резисторы тахо.
ROYAL ARMENIA
07-09-2015 12:25
РИСБТ, обороты в 3 раза больше если резисторы то рывки были бы в работе
извените но ремонт покажет servti, меняй симистор но проверь сначало резисторы тахо
servti
07-09-2015 13:00
резистор 1 ком на плате в обрыве. поменял, вечером проверю
Добавлено 07-09-2015 13:28
симистор сменил, но очень не похоже - 12-14 мегом в обе стороны - признак здорового прибора. новый звонится так же
Добавлено 07-09-2015 13:32
вопрос спецам - 2 тахогенератора CESET, один - 120 ОМ, второй - 70 с чем то. Копиенные. Взаимозаменяемы ли они? или при одинаковых витках разный провод просто?
Emoe
07-09-2015 16:22
ставил работает
vasiliy78
07-09-2015 19:36
servti, вид техники в заголовке укажите
servti
08-09-2015 08:26
Vsiliy78, а что в заголовке там непонятно? Ясно же, что если что-то стирает на неправильных оборотах, то это не утюг. Кстати, РИСБТ, ваша ставка выиграла. Резистор в цепи тахера. Все работает.
Интересно, из какого вещества, не тонущего а проруби, делают эти контроллеры? В винчестерах, например, я ни разу не видел оборванного резистора. Горелые - да, но оборванные - нет!
sadko178
08-09-2015 09:04
servti писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit wite 1077 большие обороты двигателя на стирке
  • СМА indesit WITE 1077 не до включаются реле двигателя .
  • СМА indesit wite 1077 сбой программы
  • СМ Zanussi FLS 876C,большие обороты при стирке.
  • WM DAEWOO DWDM1031 большие обороты при стирке
  • сма LOYDS1020 №04600108 большие обороты на стирке
