cma electrolux ew1277f ошибка e40
oleg4265
14-11-2010 18:55
Вызвали после перенапряжения . снял модуль был черный после варисторов отмыл поменял варисторы.теперь при включении start выдает e40 . замок проверил рабочий . люк блокируется лампочка загорается . модуль EWM2000 wms . может кто разбирался куда на процессор заходит сигнал с люка . проверил цепь r12,r15,r18 вроде как идет с люка .может ошибаюсь. Кто то писал что ему помогла конфигурация модуля.
regiss
14-11-2010 21:50
oleg4265 писал:
electrolux ew1277f
Таких моделей аж 15 штук....
oleg4265 писал:
Замки ставились и "мгновенные" и обычные.....
oleg4265 писал:
Это именно цепь контроля "сработки УБЛ"....
oleg4265 писал:
Это ошибка для пользователя, давай точный код ошибки !
И PNC машинки, инначе разговор не получиться...
oleg4265
22-11-2010 01:39
спасибо regiss за замечания .нашел мануал по модулю пришел к клиенту прочитал ошибку в диагностики была e43 .после часа мучении нашел проблему ,потек варистор который стоит паралельно симистору замка, видимо подгорел при перенапряжении . Не думал что в модуле есть контроль состояния симистора.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» cma electrolux ew1277f ошибка e40
  • СМА Electrolux EW1277F E84
  • Сма Electrolux EW1277F на модуле сгорела микрушка
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
