CMA Electrolux EWS1020 всегда моргает конец стирки 11раз
QAZZ
31-07-2010 15:57
Блок EWM 1000 Plus WL2019PA
Procond 451515621 Elux 13219102/2
Был коротыш первичной и вторичной обмотки импульсного трансформатора и сгоревший резистор R77 (100ом) из БП выпаяно все и подключен отдельный БП от компьютера на 5 и 12 волт.
После включения через 8 сек начинает моргать конец стирки, 11 вспышек пауза 2,5сек и опять 11 вспышек пауза и так до бесконечности.
На кнопки не реагирует, в режим диагностики не входит.
Состояние одинаковое даже если кроме 5ти и 12в ничего не подключать.
sidor1
31-07-2010 16:10
Правильно и делает, что моргает.
Добавлено 31-07-2010 16:11
В сеть ты его не включил, он и моргает.
QAZZ
31-07-2010 16:33
Сама стиралка включена и кнопка тоже, отдельный блок питания включен вместе со стиралкой в удлинитель, при включении удлинителя в розетку "старт синхронный" :-)
vlad1645
31-07-2010 17:30
11 морганий , код ошибки ЕВ3 низкое питающее напряжение.
QAZZ
31-07-2010 19:09
По прибору напряжения четкие,
Как получается ЕВ3- ?
по мануалу который нашел на EWM 1000+ мне немного не подходит из-за несоответствия в нем картинок с кнопками написано:
Например, если количество миганий в серии индикатора КОНЕЦ ЦИКЛА — 11, а СТАРТ/ПАУЗА — 1, с помощью таблицы определяют число В1. Это соответствует коду ошибок ЕВ1. Буква Е (ERROR) ставится перед всеми кодами ошибок.
Только у меня СТАРТ/ПАУЗА не моргает, число 11 соответствует числу В, это можно считать за ошибку ЕВ1 - ?
sidor1
31-07-2010 19:49
Правильно.
Добавлено 31-07-2010 19:50
Ты машину, включил?
QAZZ
31-07-2010 20:08
В каком месте посмотреть что она включена ? Кнопка нажата, индикатор сети светится, разъемы все подключены.
alexu63
31-07-2010 20:41
QAZZ писал:
может проблема всё таки в этом,проц не может с сетью засинхронизироватся,отсюда и ошибка
QAZZ
31-07-2010 20:48
Синхронизация с сетью по схеме "провод из розетки" через три резистора по 150ком затем фильтр RC и на тригер, с него на проц, блок питания неучаствует.
Доктор М
31-07-2010 21:51
Внимательно посмотри все ли сопротивления целы(возле блока питания).
serviceman
Гость 89.107.*.*
31-07-2010 23:07
sidor1, А вот расшифруй-ка своё писание!!!!
QAZZ, было такое при несоответствии прошивки проца и ПЗУ.Разъясняю-были несколько"одинаковых" модулей.Брал ПЗУ с одного и перекидывал на другой,заведомо исправный,и сразу же вылетала 11-я ошибка.Тема такая-у Люкса шьется помодельно и проц и ПЗУ.Так,что тут без оборудованного АСЦ иль без замены модуля придется тяжко.
sidor1
31-07-2010 23:30
Да, без сети, наверное, E90 было бы. У автора, кажется не 11 ошибка.
CROU
31-07-2010 23:55
QAZZ писал:
т.е межобмоточное-первичка и вторичка звонятся межсобой или как??
QAZZ
02-08-2010 19:46
CROU писал:
QAZZ писал:
Да, мерял в плате - коротыш и выпаивал по очереди и дошел до транса, выпаял транс - коротыш между первичкой и вторичкой, разобрал транс - коротыш между первичкой и вторичкой (12ти вольтовой). При разборке феррит раскололся на неудачные куски. По схеме это очень плохо если сеть попадет дальше в плату, по этому и подкинул блок питания который был под рукой для проверки самой платы.
Первичка 300витков (0,06мм ни 1 см уместилось 66витков)
Вторичка 5в - 15 витков
вторичка 12в - 17 витков ( диаметр вторички пока не мерял, аккуратно висит с оригинальными изгибами, ее планирую вернуть взад если найду феррит)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Electrolux EWS1020 всегда моргает конец стирки 11раз
  • СМА Zanussi TE 855V. 6 раз моргает светодиод конец стирки.
  • СМА Electrolux EWS 1020 после слива "конец стирки"
  • СМА, Electrolux EWS1020, Не греет
  • CMA Zanussi TE1025V Pr 913202051 Конец стирки
  • CMA Zanussi fe 802 останов стирки вкл. индикатор конец
