CMA Candy C2095RU не реагирует (чем прошить)
дмит
01-02-2012 12:15
№ 31001204 0728 1664
Не реагирует ни на что.программу выбрать не дает. Монотонно мигает кнопка стоп.Селектор силовую пару замыкает, задатчик с шагом 100 Ом перебирает программы,двигатель, замок, ДТ, помпа, в норме.На модуле индикации только кнопки и св.диоды в норме. Память М34F04. Из програматоров толька понька. Вопрос:- какой програматор собрать попроще чтобы считать и записать эту память(форум читал -Тритон не окупится никогда(400$) провереных решений ненашел).
34rus!
01-02-2012 12:33
дмит, Прочитать то PonyProg сможет.
Ты бы перечитал правила, добавил бы неисправность в заголовок, поиском прошёлся, поискал какие были обсуждения по этой микросхеме, глядишь и задавать вопрос не пришлось
rza
01-02-2012 13:05
дмит писал:
так она есть у тебя или нет? если есть, то
дмит писал:
Память М34F04
читается и шьется как 24с04
34rus!
01-02-2012 15:42
rza писал:
шьется как 24с04
Сам пробовал? Мне удалось только прочитать, пробовал внутрисхемно.
izmay
01-02-2012 15:51
http://orange4pro.narod.ru/
дмит
01-02-2012 16:07
rza писал:
дмит писал:
дмит писал:
Память М34F04
Есть -сам спаял но применял пока только для индезитов.Необходимость прошить канди возникла сейчас впервые за последних 2 года. Какой адаптер нужен к поньке чтобы Внутрисхемно считывать 34F04 и каковы тонкостьи этого процесса применительно к этой Канди( такой микрухи у нас нет небыло и небудет-опасаюсь запороть) ,а 24с04 уже заказал -к концу недели обещали привезти.
Питание на проце должно быть при внутрисхемном считывании/записи?
rza
01-02-2012 16:15
Пробовал. Перемычки ставил при внутрисхемном?
Добавлено 01-02-2012 16:46
дмит писал:
какой сделаешь, такой и будет.
Если ты имеешь ввиду питание с БП модуля, то нет, а не то ба-бах.
дмит писал:
Куришь даташит на память. Обращаешь внимание на Write Control. Распаиваешь питание и шины с программатора. Не забываешь дать reset процу.
34rus!
01-02-2012 17:53
rza писал:
Ты имеешь ввиду reset и 7 вывод?
Последний раз было давно, уже всех моментов не помню.
Степашка
01-02-2012 18:45
дмит писал:
Не 400, а 300$. И окупается в течении года максимум. 5 машинок с восстановлением дампа и все..Смотря что ты имеешь ввиду под окупаемостью. Был 5.6Т, теперь 5.7ТМ. И проблем меньше, чем у тебя может возникнуть.
rza
02-02-2012 07:44
34rus! писал:
да
34rus!
02-02-2012 08:59
rza, В аннотации Poni не указана поддержка 34F04, поэтому сильно не "настаивал" в записи, при случае попробую повторить опыт с записью, тем более уже получено утверждение в том что пишется.
дмит
02-02-2012 12:52
Степашка писал:
дмит писал:
Может где и 300 а у нас в Беларуси в альфасофте 3.900.000 BYR(469$) за модель 5,7 и это еще 400км до Минска туда сюда сездить надо. А по поводу окупаемости -за последних два года это первая Канди которую надо шить.
Добавлено 02-02-2012 13:33
rza писал:
дмит писал:
дмит писал:
Курю пока даташит на проц и невкуриваю 36ногу(ресет) занулить только перед записью или и перед чтением тоже?
rza
02-02-2012 14:11
дмит писал:
Не "занулишь" - проц запустится и займет шину обмена.
domosed
02-02-2012 17:36
дмит, может заедь сам или передай через знакомых,кто на Минск ездит, модуль я перешью.Телефон в личке.
дмит
03-02-2012 10:42
rza писал:
дмит писал:
Тогда что значит "дать ресет процу"
Может проще ее выпаять и в поньку обвешав предварьтельно кондюками номиналами как на плате на шинах данных?
34rus!
03-02-2012 12:41
дмит писал:
Тоже вариант, если есть сомнения в правильности действий
domosed
03-02-2012 15:06
При записи фирменным программатором закорачивают три нижние ноги в разъёме К13 .
дмит
04-02-2012 23:57
34rus! писал:
дмит писал:
Если-б сомнения эт еще ничегоб,а вот пробелы заполнять трудно но надо.
дмит
09-02-2012 23:10
Понька прочитал внутрисхемно 34F04. Вот снятая прошивка:
  канди.rar  424 Байт  Скачано: 471 раз(а)
xarl
09-02-2012 23:23
дмит,
дмит
10-02-2012 00:06
Я так понял Е1-ругается на дверь,Е2-нет залива,Е4-датчик уровня,а ЕЕ1-это что?
vrybalkin
10-02-2012 18:28
дмит, Последняя ошибка*: ...e1.
R-I-M
10-02-2012 19:30
дмит, Пользуюсь прогером от GIAS и он прошиву воспринимает, как исправную, а симптомы похожие. Перепрошивка решает данный глюк.
P.S. Ранее пользовался обычной понькой, не выпаивая EEPROM........... (модуль MDL)
дмит
11-02-2012 16:52
Сегодня ездил, ставил модуль со старой прошивкой.Перелопатил опять всю проводку и замок на всякий случай сменил.Результат тотже-мигает стоп и горит900оборотав. С селектора на плату прихоит напряжение ,меняется его уровень при выборе программы.На кнопке пуск напругаесть и спадает до 0 при нажатии а машина не в какую. Цепи от селектора до проца в норме. К стати может кто подскажет чем менять симистор замка Т4 0560(у нас нет логик левелов)-он целый но на будущее. Дайте прошивку плиз (попробую прошить).Спасибо.
Добавлено 11-02-2012 16:54
R-I-M писал:
дмит,
Понька нрмально шил или были проблемы?
R-I-M
11-02-2012 19:25
дмит писал:
Что под рукой есть: ВТ134........
дмит писал:
А какие там могут быть проблемы, всё всегда ОК, просто фирменый прогер автономен+статика ошибок+все прошивки уже в нём!!!!!!!!
дмит писал:
До понедельника, если терпит..
дмит
12-02-2012 10:34
R-I-M писал:
дмит писал:
Спросил потому что у этого Т4 ток управления 5мА
[/quote]
До понедельника, если терпит..[/quote]
А кеда тут денешся.
R-I-M
13-02-2012 17:55
дмит, Прошивка в личке.
дмит
15-02-2012 13:15
Прошил,поставил.Машинка стала брать программу,посте пуска закрывает дверь дергает клапаном залива воды и уходит в ошибку(горит стоп и 900об отжима). Некоторые программы вообще не берет. Прошивал прошивкой 31001204_p38_nd_251. Буду пробовать другие.
дмит
16-02-2012 08:17
Перепрошивка помогла.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Candy C2095RU не реагирует (чем прошить)
  • СМА Candy C2 085 R не реагирует на кнопку старт
  • сма Candy CS288ru № 3100128207030119 не реагирует н кнопки
  • CMA CANDY CTE82 не реагирует на выбор програм
  • СМА Candy HOLIDAY 1040 R не реагирует на start
  • СМА Candy Smart CTY 1035 процессор поменять прошить
