сма Candy CS288ru № 3100128207030119 не реагирует н кнопки
medprog
10-11-2010 06:50
При включении машины начинают мигать светодиоды. на нажатие любых кнопок не реагирует. кнопки проверил-звонятся нормально. Проверил УБЛ принудительно замкнув в ней контакты. так же проверены: двигатель, насос, тэн.
http://monitor.net.ru/forum/candy-holiday-1035-r-info-349845.html здесь описан подобный случай, который решался заменой прошивки.
родную прошивку проверил на http://zip.garant-ul.ru/index2.php?back=1, выдало, что все нормально. там же скачал новую, но сомневаюсь менять прошивку или нет.
Выкладываю родную прошивку.
  candy CS2_88_RU_31001282.rar  480 Байт  Скачано: 290 раз(а)
domosed
13-11-2010 17:31
medprog писал:
С этого места по подробнее улыбка Какие светодиоды и сколько раз мигают?
Возможно машинка уже показывает какая ошибка.
server1s
14-11-2010 22:49
Либо прошивка либо еще кой чего...
medprog
15-11-2010 07:51
Горит светодиод 1000 и мигает нижний светодиод из ряда таймера отсрочки. я так понимаю это означает готов к работе.
Перепрошить не получается. программатор самодельный, схема попала неудачная, шьет с ошибками.
server1s
15-11-2010 22:45
Твои предложения???
medprog
16-11-2010 11:39
Попробую перепрошить. старый программатор глючит (пишет с ошибками). В срочном порядке собираю другой.
Так что со дня на день будет ответ по поводу перепрошивания данного глюка.
medprog
18-11-2010 06:29
Доброго времени суток всем.
Действительно, залил свежую прошивку и машинка заработала.
Спасибо всем откликнувшимся.
medprog
17-12-2012 12:18
Поднимаю старую тему, т.к. на этой машинке вновь такая-же беда. Из-за чего происходит слет, и можно ли это исправить с помощью теста, как допустим на Hansa?
xarl
17-12-2012 12:35
Через два года - это не беда.
medprog
17-12-2012 12:37
Не спорю, что не беда. Непонятна природа происхождения этого сбоя.
medprog
20-12-2012 05:30
Ну раз предложений нет, тему закрываю обратно. Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Candy CS288ru № 3100128207030119 не реагирует н кнопки
  • СМА Candy C2 085 R не реагирует на кнопку старт
  • CMA Candy C2095RU не реагирует (чем прошить)
  • СМА Candy HOLIDAY 1040 R не реагирует на start
  • CMA CANDY CTE82 не реагирует на выбор програм
  • СМА FORON VA 861 не реагирует на кнопки
