СМА Candy HOLIDAY 1040 R не реагирует на start
Iwalkman
03-02-2011 23:09
Здравствуйте. СМА Candy HOLIDAY 1040 R, №31001517 0721 0224.
У владельца проблема с электропроводкой, машина подключалась к розетке, запитанной через выключатель света в ванной. С выгоранием выключателя машина во время работы все чаще обесточивалась, и после последнего раза машина перестала реагировать на нажатие кнопки start.
Машина входит в режим автотеста (начинают поочередно мигать светодиоды отложенного старта и дополнительных функций), но при этом машина не производит никаких действий.
Прошу поделиться дампом на эту модель.
В выложенном файле прочитанная прошивка.
  1040R.rar  387 Байт  Скачано: 482 раз(а)
serviceman
Гость 89.107.*.*
03-02-2011 23:20
а проверить чего-нить не пытался?
Iwalkman
03-02-2011 23:42
Машина не показывала индикацию ошибки. Я проверил ТЭН, двигатель привода барабана, целостность симисторов, сопротивление УБЛ.
fredis
04-02-2011 09:14
Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают.
Прошивка исправна.
Последняя ошибка*: ...Нет
Ошибка E0: ...........0 раз
Ошибка E1: ...........0 раз
Ошибка E2: ...........0 раз
Ошибка E3: ...........0 раз
Ошибка E4: ...........0 раз
Ошибка E5: ...........0 раз
Ошибка E6: ...........0 раз
Ошибка E7: ...........0 раз
Ошибка E8: ...........0 раз
Ошибка E9: ...........0 раз
Ошибка EA: ...........0 раз
Ошибка EB: ...........0 раз
Ошибка EC: ...........0 раз
Ошибка ED: ...........0 раз
Iwalkman
04-02-2011 15:50
Проявление дефекта такое же, как в теме: monitor.net.ru/forum/candy-holiday-1035-r-info-349845.html.
И там прошивка оказалась исправной, но автор пишет: "Перепрошил, и все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Можно все же дамп?
Добавлено 04-02-2011 15:52
Можно все же дамп?
xarl
04-02-2011 17:04
Можно.
  1040R.rar  336 Байт  Скачано: 407 раз(а)
Iwalkman
05-02-2011 16:06
Выложенный мною дамп не соответствует модели машины.
Приходивший до меня мастер, снимавший EM и выпаивавший EEPROM, "залил" прошивку "с похожей машины" (как он сказал владельцу), поэтому прошивка оказалась девственно чиста.
Продуктовый номер указан в явном виде по последовательным значениям по адресам с 0100 по 0103, т.е. выложенная мною прошивка - это прошивка СМА Candy, №31001205.
С этой же прошивкой с чистой областью переменных значений, выложенной xarl, машина принимает программу (загорается соответствующий индикатор продолжительности стирки (времени, оставшегося до окончания стирки), индикатор скорости отжима, блокируется дверца с загоранием светодиода), но дальше ничего не происходит. На короткой стирке 32' вместо 800 загорается 1000.
Тот мастер "забил" на клиента, так что получить "родную" прошивку вряд ли получится.
Поэтому повторю просьбу - если у кого-нибудь есть дамп для этой модели, прошу поделиться.
server1s
05-02-2011 20:46
Л.С.
Iwalkman
05-02-2011 23:42
Xarl, спасибо за ссылку.
Добавлено 05-02-2011 23:44
Server1s, Земля - круглая, а мир - бумеранг.
server1s
06-02-2011 09:15
Iwalkman писал:
Это своеобразное спасибо или тонкий намек на толстые обстоятельства?? недовольство, огорчение
Iwalkman
07-02-2011 14:26
Огромное спасибо, xarl! Машина работает.
Спасибо fredis, serviceman за проявленное к теме внимание, спасибо server1s за "Незачто!".
Здесь заводской дамп. Тема закрыта.
  HOLIDAY_1040_31001517.rar  415 Байт  Скачано: 663 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy HOLIDAY 1040 R не реагирует на start
  • СМА Candy 1040 ошибка Е07
  • СМА CANDY ACTIVA SMART 1040 не стартует
  • СМА CANDY ACTIVA SMART 1040 Нет запуска .
  • CMA CANDY HOLIDAY 181 номинал R2
  • СМА Candy Holiday 181 нет нагрева.
