CMA BOSCH WLF20260PL/16 ошибка E3
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
ew3ds
14-07-2009 23:28
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка E3 ?
vad6751
15-07-2009 07:10
УБЛ
ew3ds
15-07-2009 08:51
Что такое УБЛ?
serviceman
Гость 192.0.*.*
15-07-2009 09:03
ew3ds писал:
Что такое УБЛ?
Устройство Блокировки Люка
ew3ds
15-07-2009 12:56
Мужики, большое спасибо за помощь Пьем пиво
Причина - слетела фишка с УБЛ.
Тему можно закрывать.
ew3ds
29-08-2011 22:24
Опять машинка дурится, проскакивает режим нагрева воды и продолжает стирать дальше.
Может кто подскажет, как зайти в сервисный режим (сбросить ошибки)?
fredis
30-08-2011 07:29
сброс нипаможет
ew3ds
30-08-2011 12:32
А что поможет? Тен смотрел - живой.
В один момент шла утечка на корпус, срабатывало УЗО, Жена включила в другую розетку, без заземления. Вот с этого момента машинка и перестала греть.
Пилот
30-08-2011 12:35
ew3ds, А что собственно мешает пригласить специалиста?
ew3ds
30-08-2011 12:45
Пилот писал:
Я живу в ста километрах от Бреста. Где мне в моей провинции найти того мастера...!?
Пилот
30-08-2011 13:03
Это так кажется что нет ни кого в округе, так говорят когда не хотят искать и звать.
Nikolay1ru
30-08-2011 16:13
Пилот, Ты не прав.
Я живу на 121 км. от Питера и все сервис центры клиентам говорят, что обслуга до 100 км. от столба и дальше не поедут, или за большие деньги.
ew3ds, Проверь тэн, а лучше замени и реле управления.
Успехов.
Пилот
30-08-2011 16:37
Nikolay1ru, Ты собрался проводит обучение клиента? Ну что же в добрый путь. У него даже начальных навыков нет. Просит ткнуть пальцем.
ОН на правила наплевал и ты туда же?
ew3ds
30-08-2011 17:23
Пилот писал:
Жестковато на этом сайте. Навыков в ремонте стиральных машин у меня нет, так как, ремонтом занимаюсь от случая к случаю и то, своей машинки. Но есть навыки в другом. В любительском радио я с 1987 года, и вся моя приемно-передающая аппаратура собрана и настроена своими руками (как КВ,так и УКВ). Так что, потихоньку победим и эту стирачку - не космический карабль, но остается одна проблема - катастрофическая нехватка времени.
Nikolay1ru, спасибо за поддержку и понимание.
___________
Радиолюбительский позывной в моем имени пользователя.
Пилот
30-08-2011 17:38
ew3ds, Книжек на тему ремонта СМА полно, скачивай, читай.
ew3ds
30-08-2011 21:10
Пилот писал:
Спасибо тебе и за это, добрый человек.
Nikolay1ru
30-08-2011 21:22
Обучать нет, а изредка правильное направление подсказать религия позволяет. улыбка
regiss
30-08-2011 21:51
Nikolay1ru писал:
Ты от куда взял, что подсказываешь ПРАВИЛЬНОЕ направление ??? А ?
Судя по этому :
ew3ds писал:
ew3ds писал:
Ты подсказываешь не правильное направление, а по терминологии следователей - "уводишь следствие по ложному следу".
P.S. моя заява действительна при условии, что слова автора соответсвуют действительности, т.е. С/М не увеличивает время цикла, только ПРОПУСКАЕТ стадию нагрева.
Nikolay1ru
30-08-2011 21:59
Я не телепат. Но УЗО срабатывает или от двига, или тэна, или от кучи неустановленных причин.(киска помочилась на машинку)
У чела нагрев. На нагревателе была утечка.
regiss, Куда смотреть в этом случае?
Буду читателем рёв в три ручья помираю со смеху!
regiss
30-08-2011 22:12
Nikolay1ru писал:
В сторону NTC, который находился именно в той области, в которой :
ew3ds писал:
Добавлено 30-08-2011 22:25
Nikolay1ru писал:
А вот ВЫПЕНДПИВАЕШЬСЯ ты зря бяка
Nikolay1ru
30-08-2011 22:25
На NTC 5 вольт, а на тэне 220.
Были случаи утечки, плата под замену обычно.
А УЗО утечку видит не через схему, а по заземлению.
Как то так. улыбка
ew3ds
31-08-2011 00:28
regiss писал:
Мои слова соответствуют действительности.
На мой взгляд, похоже на программную ошибку. А может и вообще на контроллере порт по управлению нагревом вышибло
rza
31-08-2011 07:33
ew3ds писал:
C программой как раз все в порядке, нагрев пропускается умышленно.
ew3ds писал:
Не верно.
ew3ds, все необходимое уже было сказано.
ew3ds
31-08-2011 09:21
rza писал:
Спасибо, я понял. Будем смотреть.
ew3ds
31-08-2011 13:23
Реле проверил - целое. Подскажите, какой транзистор стоит по управлению этого реле?
Если биполярный, значит битый, переходы не звонятся.
rza
31-08-2011 13:35
ew3ds, транзистор "цифровой". Только ты не туда лезешь, читай посты regiss
ew3ds
31-08-2011 13:49
rza писал:
Я понимаю, акцент сделан в сторону NTC. Тогда подскажмите, что такое NTC?
Добавлено 31-08-2011 14:01
Понял, NTC - температурный датчик. Как он устроен, обычный терморезистор? Какое сопротивление должно быть при 20-ти градусах?
Пилот
31-08-2011 14:33
ew3ds, Сам то что не указываешь, что сам намерил?
ew3ds
31-08-2011 14:46
ТЭН - 27 ОМ, температурный датчик - 4,9 кОм при температуре 21 градус. На приделе 200 МОм утечки на копус NTC и ТЭНа нет.
Добавлено 31-08-2011 15:03
Маркировка термодатчика: ELTH 2790027 >PA
ew3ds
31-08-2011 16:09
regiss писал:
Nikolay1ru писал:
ew3ds писал:
Похоже небыло утечки на ТЭНе. Снял и проверил в отдельной емкости осцилографом.
Nikolay1ru
31-08-2011 16:52
Вообще-то это мерить надо мегометром, а не тестером и осциллографом.
То, что намочил правильно.
ew3ds
31-08-2011 20:53
Nikolay1ru писал:
Была бы утечка на ТЭНе, хоть что то показало бы в тех же приделах 200 МОм. Тем более, что ток срабатывания УЗО 30мА, а по закону дедушки Ома, при напряжении 220в сопротивление изоляции должно быть менее 7,3 кОм для получения тех же 30мА.
Все же, я склоняюсь к тому, что есть смысл попробовать стереть ошибки. Но как...!?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA BOSCH WLF20260PL/16 ошибка E3 На страницу 1, 2  След.
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА BOSCH Wlx 20160OE/08 ошибка f-21
  • СМ Bosch WFO2450SN/01-ошибка?
  • СМА BOSCH WLF202600E/15 ошибка E2
