[ Тема закрыта ] СМА BOSCH WLF202600E/15 ошибка E2
Игорь S
30-08-2010 19:29
Здравствуйте! Такая вот проблема. СМА BOSCH WLF202600E/15 FD8706 801448 при включении в сеть и выбора любой программы высвечивает ошибку E2 (неисправен двигатель). Обмотки и тах целые, проверялось и на двигателе и на разьеме, который на модуль приходит.
Воспользовавшись поиском, выяснил, что проблему можно решить, войдя в тестовый режим либо перепрошивкой.
Сам работаю в СЦ, раньше были авторизованы по BOSCHу, но такой проблемы ни разу не встречалось (да и вообще, довольно редкая у нас техника). Потом поменялся хозяин и авторизации лишили.
Посему большая просьба помочь со входом в тест, если не поможет, выложу прошивку.
Alton55
31-08-2010 00:27
Так Е2 или Е21?
regiss
31-08-2010 07:45
Alton55 писал:
Так Е2 или Е21?
Alton55, этим ты показал, что некомпетентен ты в данном вопросе !
Игорь S писал:
Судя по описанию, вход как на МАХХ4 с двумя кнопками....
Игорь S
31-08-2010 16:59
Прогнал машину в тесте. Заработала! Все отлично! Спасибо regiss, и отдельное спасибо Granik Andrey!
богомолоед
08-11-2014 23:14
здравствуйте я тоже столкнулся с такой проблемой ,машинка BOSH MAXX6 выдает ошибку E2 ,по инструкции -неисправен двигатель но движок в порядке ,после профилактики движка опять E2 даже на прямую 220 включал работает как часы а ошибку выдает. на плате не обнаружил ни каких сбоев .и не удается войти в тест режим[/img]
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0 ...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WLF202600E/15 ошибка E2
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА BOSCH WLM2444 SOE/01 ошибка E67
  • СМА BOSCH WAE2446 ошибка F 21 .
  • СМА BOSCH WAE 20160OE/08 Что за ошибка?
