CMA AVSF 109 рывком начинает отжим
dimon776
07-04-2009 15:10
AVSF 109 рывком начинает отжим(слишком большие обороты для старта).В результате чего происходит удар по корпусу.Однако в режиме деликатный отжим старт отжима необходимо плавный.Пробовал перепрошивать через КПК(брал прошивку по серийнику и продкоду)-результат тот же? Прошу помощи
alexu63
07-04-2009 15:13
А на стирке как себя ведёт,как тахо ?
dimon776
07-04-2009 15:19
На стирке,в рабочем режиме,в других фазах все в норме! Дефект именно в старте отжима,и то деликатный стартует великолепно!
РАВ
07-04-2009 17:14
dimon776 писал:
Тахо все же проверь
Вроде там стоит асинхронник
Был один случай, когда меняли DSP- процессор (с донора). Он и управляет движком. Машинка вела себя похожим образом
moidodyr3
07-04-2009 17:26
РАВ писал:
dimon776 писал:
Тахо все же проверь
Трехфазник
dimon776 Прошей ранней прогой.
Как понимаю ты АСЦ.На сайте мерлони есть коды прошивок.
РАВ
07-04-2009 17:44
Извиняюсь, 3-фазник. Сегодня проверяли на стенде асинхронник с ARDO, вот в голове и отложилось
moidodyr3, соглашусь, симптомы связаны с нарушение логики работы движка (резкий старт при отжиме, при исправном тахо), проще поэтому проверить программу, чем разбираться с железом модуля
Ближе к осени опубликую в ...........полную принципиальную схему 3-фазного модуля EVO-II. Потом проще будет разбираться
dimon776
02-06-2009 21:18
Доброго времени всем, вобщем проблему так и не решил. Все из существующих на сайте мерлони прошивок не подходят, т.е. отжим как и прежде происходит рывком. Предложил клиенту привезти машинку в сервис(подкинуть модуль, двигатель и т.д., надоело ездить), пока думает. Тему пока закрываю,чтоб не висела.
Гоблин
03-06-2009 09:50
dimon776, Кто тебе сказал что перепрошивка это панацея от всех неисправностое? В этой машинке как и во всех остальных ничего нового нет. Проблема аппаратная а не программная.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA AVSF 109 рывком начинает отжим
  • Samsung S1021 сразу начинает отжим
  • СМА АРИСТОН AVSF 120FR V ПЛАВАЮЩИЙ ГЛЮК
  • Вопрос по стиралке Аристон AVSF 109 появился писк.
  • Стирал машина Аристон AVSF 88 EU не выходит из тест режима
  • СМА Indesit W81 (EX) Не начинает стирку
