Стирал машина Аристон AVSF 88 EU не выходит из тест режима
Burbyn
02-07-2007 16:08
При включении за 3-4 минуты проходит все режимы и ОК
Похоже стоит в тест режиме
Как из него выйти?
fed
Гость 85.234.*.*
02-07-2007 16:38
Заменив пзу плавно переходим к замене модуля основного.
НЕЛ-Юган
02-07-2007 16:46
Burbyn, а почему бы не подержать несколько сек. кнопку "старт", по идее должна обнулиться, если нет, придётся делать как сказал fed.
vitaletto
02-07-2007 18:13
Иногда замена ПЗУ помогает,но если нет --то только модуль менять.Заземлять надо сударь машину и про тебя забудут,
глав врач
02-07-2007 21:29
Если аппарат стоит в ванной - жди после замены модуля рецедив.
vla
03-07-2007 14:14
Нажатием "Старт" ты выйдешь из режима "Тест". Возможен код 03, но перепрошива или замена памяти мало, что даст. Причины могут быть две; - большая влажность в помещении и проблемы в электросетях квартиры.
Burbyn
04-07-2007 22:51
неисправен основной модуль
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стирал машина Аристон AVSF 88 EU не выходит из тест режима
  • СМА АРИСТОН AVSF 120FR V ПЛАВАЮЩИЙ ГЛЮК
  • Вопрос по стиралке Аристон AVSF 109 появился писк.
  • стирал машина Ariston ALS 109XEU прод 225200 сбой
  • Ст. машина Аристон Диалоджик AD 10 EU термодатчик.
  • Посудомоечная машина Аристон Li42 течь воды
