CMA ARISTON AQXF109CSI HA пробой 220в на цепи тахогенератор
wowa
18-08-2010 16:49
Стиралка EVOII с асинхронным двигателем.Пробило дорожки под коденсатором 400v 330mkf.Погорели резисторы в цепи тахогенератора в районе микросхемы MC33274ADG.Часть резисторов 3320 (стоит 6шт). И еще 2 резистора-1 идет на 13 ногу микросхемы-стоит рядом со стабилитроном W9,другой под ним с противоположной стороны платы.Два последних не поддаются опознанию.
Подскажите номиналы сгоревших-у кого такая плата под рукой.
Может кто подскажет-где схему можно посмотреть на такую плату?
или хотя бы кусочек-со схемой формирования сигнала тахогенератора.
  1.rar  268,03 КБ  Скачано: 317 раз(а)
Standart
19-08-2010 12:15
Резисторы 3320(можно331)-6шт.,1002(103)-2шт.,МС33274АD или MC34074D.Это все заменить.Дорожки восстановить,прогар очистить.Электролит поднять над платой.Там собирается конденсат.
Удачи.
wowa
19-08-2010 14:38
Спасибо Standart!Я так понял-это стандартный случай.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARISTON AQXF109CSI HA пробой 220в на цепи тахогенератор
  • F01 СМА ariston aqxf109csi
  • СМА ARISTON AQXF109CSI HA не запускается (
  • СМА ARISTON AQXF109CSI зависает на полоскании!
  • СМА ARISTON AQXF109CSI 080395840130 останавливается
  • СМА Ariston ATL73TX, сопротивление в цепи модуля по NTC?
