UMKADUMKA Новичок Сообщения: 16
СМА ARISTON AQXF109CSI HA s/n 080499280000021017711152231 останавливается после
первого отжима, на индикаторе засвечивает символ полоскания,но программа дальше не идет.
нет полоскания ,отжима.
выполняет слив и стирку.
Ранее была со слов клиента гарантийная замена модулей, причем обоих т.к. после замены силового стиралка не пошла. Предпологаю что слетела прошивка!.
Прошивку из обменника получить не смог (хоть похожая тема была СМА ARISTON AQXF109CSI 080395840130 Viktor26 ), а залил с другой с другим дефектом (но той модели) и началась пляска F09.F10 а потом F12.Пробовал потом и первоначальную, но опять .F12... Проверил связи от силового модуля и до управления, на плате тоже, там все в норме! Снял для эксперимента EPROM вообще, таже .F12... Помогите если КТО МОЖЕТ оригинальной прошивкой и советом
АРИСТОН AQXF109CSI_HA_0804332800000_21-017_71152231_AQ2005TRF FWM PSG TR1000.rar 3,47 КБ Скачано: 437 раз(а)
Кузьмич Участник Сообщения: 92
Очень похоже на F-08 по поведению пров ТЭН на корпус |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1754
| UMKADUMKA писал: | останавливается после
первого отжима, на индикаторе засвечивает символ полоскания, | недостаток воды :.............97
самаслив |
Машинка забрана в мастерскую, другой ТЭН (по поводу F08) ПОКДЛЮЧАЛ ПРОВЕРОЧНО СРАЗУ, о самосливе речь не идет вообще, т.к. занимась ремонтом не первый год! С этой машинкой играюсь больше недели. У кого есть какие еще варианты,,,.javascript:emoticon(' ') |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | У кого есть какие еще варианты, |
Вариант озвучен в теме по запросу прошивок |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
UMKADUMKA - если не понял, то твоей прошивке в мусорке место. |
vladik Участник Сообщения: 475
Глянул прошивку- там ошибка контрольной суммы- т.е прошивка битая эта. Для начала перешей, Потом сделай несколько стирок пробных на разных режимах. Потом, если будет тот же глюк- обязательно считай прошивку и выложи здесь. Будем думать. |
vladik - Постом выше и так я сказал, что прошивка битая  |
АРИСТОН AQXF109CSI_HA_0804992800000_21-017_71152231 (в коде все-же была ошибка, невнимателен) после замены прошивки на полученную от модераторов заработала!!!javascript:emoticon('одобряю') За что им большая благодарность и уважение! Машину прогнал на двух разных полосканиях, отжиме и стирке 30мин. Другие проверки завтра. Некоторые адреса в прошивке(pn) изменились, но она рабочая и выкладываю ее для сравнения. javascript:emoticon('ухмылка')
Хочу заметить, может кому пригодится, ошибка F12 обозначающая проблемы в связи модулей соответствовала в моем случае F09. Тему закрываю. Досвидание
80499280000AQXF109CSI_HA_AQUALTIS_711152231.rar 3,37 КБ
80499280000AQXF109CSI_HA_AQUALTIS_711152231.rar 3,37 КБ Скачано: 615 раз(а)
