Viktor26 Участник Сообщения: 54
СМА ARISTON AQXF109CSI 080395840130 останавливается после
первого отжима, на индикаторе засвечивает символ полоскания,но программа дальше не идет.
не выполняется подпрограмма полоскания ,отжима.
выполняет подпрограммы слива и стирки.
Предпологаю что слетела прошивка блока управления.
во время стирки отключили энергию со слов клиента |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Viktor26 писал: | | не выполняется подпрограмма | Сразу видно, человек знаком с программированием.
| Viktor26 писал: | | Предпологаю что слетела прошивка блока управления. | Ну почему опять начинаем с прошивки? Ну не виноватая она!
1) Исправь брэнд в заголовке
2) Проверь, не включен ли гидростоп?
3) Нет ли банального самослива?
4) Если нет и нет, то проверь клапана. |
Asad Гость 81.24.*.*
Хотелось бы помочь, но чел не хочет исправлять заголовок, уже два модератора просили это сделать! |
Rain Гость 212.46.*.*
AristonE, звучит интересней.  |
Василий К Участник Сообщения: 469
| Rain писал: | | AristonE, звучит интересней. |
А вообще слово вроде греческое.
Добавлено 11-05-2007 21:40
наивысшее благо (to
ariston). |
Немножко развеселил коллег(ARISTONE).
Теперь о возможных версиях неисправности.
Аквастоп? стирка включается всегда.
Самослив? невозможно включить отжим.
Электроклапана? возможно,если при полоскании должен включаться клапан другой(не стирки).
При включении отжима индикатор загорается(светится ) и через секунды 2 гаснет и загорается
слив и тишина , правда мертвых с косами не видно.
Как-бы блок не пришлось менять. |
tehnik90 Новичок Сообщения: 24
была похожая засада--всё работает кроме отжима. При вкл. отжима на индикаторе светится какая-то ерунда. С тестовым ключом всё проходит. Заменил модуль. Машинка гарантийная |
Kostya_z Участник Сообщения: 30
| Viktor26 писал: |
Когда во время стирки питание обрубается, машина при следующем включении пытается начать программу с того места где прервалась. Чтобы пошла новая программа, старую надо предварительно сбросить. Может в этом дело?
И ещё не указано, что дисплей показывает? Может там код ошибки высвечивается? |
Замена прошивки(из котла) неожиданно помогла,собирался уже блок заказывать. |
foufoufou Новичок Сообщения: 1
Viktor26 скинь по братски прошивку СМА ARISTON AQXF109CSI 080395840130 |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1743
