СМА Ariston ATL73TX, сопротивление в цепи модуля по NTC?
САНЬКА
22-07-2009 20:46
Пришла в мастерскую уже с ковырянным модулем REMCO 5153/T 156.100.132. Сопротивление на 20 контакте до 3 ноги процессора стоит 100 Ом. Машина воду перегревает. Какое должно быть сопротивление в этой цепи и каково сопротивление термодатчика?
regiss
22-07-2009 22:45
САНЬКА писал:
Вот тебе сопротивление (на фото)
САНЬКА писал:
250к.
САНЬКА
23-07-2009 00:29
Спасибо, regiss. Проверю-отпишусь! улыбка
САНЬКА
24-07-2009 20:38
Все,СМА пошла. На 90 градусов-не перегревает,стирка проходит до конца.
Dim-
24-07-2009 21:22
САНЬКА, так а в чём проблема всё же была?
САНЬКА
26-07-2009 22:38
Проблема была в неисправном термодатчике. Его сопротивление было около 450 кОм,соответственно,перегрев.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ATL73TX, сопротивление в цепи модуля по NTC?
  • CMA ARISTON AQXF109CSI HA пробой 220в на цепи тахогенератор
  • Сма Ariston AL 946TX сгорело сопротивление в модуле
  • СМА Ariston ALS109X EU сопротивление датчика температуры
  • СМА ARISTON AQSL 85 CSI замена модуля
  • СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
