СМА ARISTON WMUL5050 щелкает замком и выдает F06
turykin
10-06-2017 08:56
модуль аркадия, с коллекторным мотором, замок быстрый-электромагнитный.
Люк заблокирован, при включении в сеть щелкает замком 6 раз, люк попрежнему блокирован, при нажатии пуск ничего не происходит и через минуту выдает F06.
Проверил убл. вроде все ок, пока ищу подкинуть другой.
На модуле явно сгоревшего ничего нет, прозвонка тестером тоже ничего не выявила.
тен исправен, утечек на корпус нет.
мотор живой, подкидывал другой.
На этом пока в тупике, может кто что подскажет.
Добалю еще если при нажатии кнопки пуск выключить из сети не дожидаясь ошибки и включить снова, то цикл запускается и отрабатывает в штатнолм режиме. но в конце люк не разблокируется. если в процессе цикла нажать паузу, замок 6 раз щелкает и через минуту ошибка вываливается.
Может кто подскажет какие цепочки отвечают за слеженим замка?
И для чего семистор замка подвязан через резистор 180ком к семистору мотора?
Blindy
10-06-2017 11:27
С модулем скорее всего все нормально. Сигнал на разблокировку двери проходит - действия нет. Возможно, механический клин в УБЛ.
vrybalkin
10-06-2017 11:29
turykin, почта.
turykin
13-06-2017 05:51
Доброго!
Пришел с утра. все заработало.
начал эксперементировать.
позиционные номера из схемы в журнале ремонт и сервис.
начал откидывать цепочки по очереди. Но проявления дефекта так и не произошло.
D011 R061..62 щелкает НЕ закрывается
без сим замка вообще не щелкает
R84 закрывается, при паузе не открывается, если розетку передернуть отрывается два щелчка.
D016 R072..73 замок нормально
D016 R072..73 и D014 R071 двиг не крутит.
D014 R071 замок нормально
Из схемы не вижу чтобы еще могло влиять на убл.
Обрывы цепей значит не влияют на данный дефект.
Попробую заменить клемники модуля и замка с косой.(на вертикалках частенко приходиться клемник двигателя выкидывать, толи плохой контакт, хотя всегда прозванивается нормально,толи утечки какието)
Blindy
13-06-2017 08:07
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! "Петька, записывай вывод! При потере 6-й ноги таракан теряет слух!.. " (с)
turykin
13-06-2017 08:20
Blindy писал:
а вам бы толька угарать, мимо идите.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON WMUL5050 щелкает замком и выдает F06
  • СМА Ariston ARXL 105 EU щелкает замком и не запускается
  • CMA ARISTON AQSL 85 CSL проблемы с замком....
  • СМА Ariston ARSL 1050 CIS щелкает блокиратор.
  • СМА Ariston AVSD109EU выдает F10
  • ПММ Ariston CIS LI 700 DUO выдает ошибку
