CMA Ariston AQGD169H EUHA не включается
Zabiaka
27-05-2011 12:30
В ремонт поступила сма ariston aqualtis aqgd169h euha s/n 080496600000 prod 12645807156577 с дефектом не включается.
Диагностика показала что силовой(нижний модуль) исправен т.е 5V и 12V присутствуют и приходят к верхнему модулю. Проанализировал превидущие аналогичные темы пришел к мысли что слетела прошивка в верхнем модуле индикации(lcd control board) старую прошивку считал как bin постараюсь приложить позже
микросхема памяти 24сl512 читается и пишется нормально
Помогите решить проблему
Виктор Ст.
27-05-2011 13:10
Zabiaka писал:
Как ???? Если тебе нужна прошивка то её нужно спрашивать здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
dinаmik
27-05-2011 14:29
Как именно не включается ? УБЛ срабатывает ?
Zabiaka
27-05-2011 14:53
нет убл не срабатывает!!!!!!!!!!
dinаmik
27-05-2011 15:00
И чё ты тогда хочешь ? Проверь напряжение на УБЛ. Нет сигнала с УБЛ пока что.
Zabiaka
27-05-2011 15:03
машина просто стоит и ничего не делает только лампочка подсветки барабана горит
dinаmik
27-05-2011 15:10
Zabiaka писал:
Не, ну ты нормальный ? Какого хрена она будет работать, если у тебя кроме описания неисправности, больше нечего нет. Никаких действий к ремонту ты не предпринимаешь. Не флуди а начинай ремонт. Не надо напоминать свою подпись, ты как раз из этой серии. голливудская улыбка
Zabiaka
27-05-2011 15:17
на дисплее отсутствует индикация (никаких признаков жизни) при чем тут убл ?
dinаmik
27-05-2011 15:47
Zabiaka, ну тады ой. Жди Пилота. Он тебе как раз подскажет что нужно делать. голливудская улыбка
Zabiaka
27-05-2011 16:19
на разьеме убл питание есть
при закрытии дверцы лампочка подсветки бака гаснет
верхний модуль как не работал так и не работает ждем Пилота, из dinаmikа пока только музыка(((((((((
dinаmik
27-05-2011 16:28
Zabiaka, вижу дело сдвинулось с мёртвой точки. Теперь проверяй плату на холодные пайки, особенно обрати внимание на реле, силовые контакты. Не сиди сиднем, делаей что нибудь. Проверяй остальные цепи. Выясняй почему не работает программа. Почему не включается прессостат. Прочти принцип работы СМА, будет очень полезно. С такой СМА не сталкивался. Как называется модуль ?
Zabiaka
27-05-2011 16:35
проверил сма через сервисный разьем в тесте двигатель крутится замок щелкает ,но модуль индикации молчит
Пилот
27-05-2011 19:17
dinаmik, Не занимайся самомодерацией
Zabiaka писал:
Это тебе надо было писать в своём первом сообщении. Что у тебя происходит с машиной мне было понятно с первого поста, но выражаясь не ясно ты позволил сам так развиться своей теме.
Zabiaka
27-05-2011 20:41
Учту на будущее
как же быть дальше?
rza
27-05-2011 21:01
Zabiaka писал:
как же быть дальше?
выложить прошивку верхушки на просмотр
wik77
28-05-2011 08:29
а что мешает прошить дисплей? В Молдавии(Единцы)мастера есть,обратись-помогут.
dinаmik
28-05-2011 08:58
Zabiaka писал:
как же быть дальше?
Вызвать МАСТЕРА. Прошу помощи
Zabiaka
28-05-2011 17:21
С мастером разговаривал он посоветовал обратится сначала на форум (в Бельцах тоже слава богу мастеров хватает)
Виктор Ст.
28-05-2011 17:37
Zabiaka писал:
Zabiaka, я не знаю что-за "мастер" тебе дал такой совет, скорее всего это ты соченил сам, тем более ты писал в первом посте - "В ремонт поступила сма ariston aqualtis aqgd169h", что-то не стыковочка получается, ТЫ ЛЖЕШЬ !!!! Здесь таким не место !!! Это Форум мастеров, а не клиентов, которые жлобятся заплатить мастеру за ремонт и обманом пытаются выудить информацию на Форуме. Я думаю участники Форума и модераторы со мной согласны.
dinаmik
28-05-2011 17:45
Он даже не знает принцип работы УБЛ. голливудская улыбка
SergikZ
29-05-2011 00:02
Zabiaka, смотри почту. Не получится - привози, сделаю.
dinаmik
29-05-2011 08:35
SergikZ, я думаю что он спец по СМА и холодильникам и предложение о помощи, здесь не уместно. голливудская улыбка Ты ему лучше проведи ликбез принципа работы СМА. улыбка
Zabiaka
30-05-2011 22:01
Виктор Ст. я не клиент просто случай у меня с такой машиной первый (мастера между собой общаются ) поэтому я и написал что разговаривл с мастером ( электронщиком) и он мне посоветовал сюда обратиться потому что официальный АСЦ не шьет такие платы а тупо меняет!!!!!!!!
Машина после перепрошивки верхнего модуля lcd 62 заработала как часики))))))) ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПОМОГ В ЭТОМ ВОПРОСЕ
dinаmik
30-05-2011 22:28
я не клиент
Правильно, ты холявщик. улыбка
Правильное решение отдать мастеру. Заплатил и спи спокойно. подшучивать, дразнить Каждое слово брехня. злость Ну нечё, когда тебе "благодарный" клиент башню отобьёт, я думаю у тебя на долго отпадёт охота чинить холодильники и СМА. голливудская улыбка
Zabiaka
30-05-2011 23:04
НЕ злись и ты когданибудь научишься чинить а не ломать это тоже надо уметь))
dinаmik
30-05-2011 23:23
Не, чинить я не буду а вот ремонировать завсегда. гы-гы
SergikZ
31-05-2011 11:35
Да ладно, человек не халявщик, просто такие аппрараты у нас редкий гость.
Zabiaka, заходи, если что. улыбка
PS Да и АСЦ ты выбрал не тот. гы-гы
Zabiaka
01-06-2011 20:52
Выбор невелик (или сам прыгнеш или тебя кинут)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ariston AQGD169H EUHA не включается
  • CMA Ariston AVL 100 не включается
  • Не включается СМА Ariston CDE 129 ALL.
  • СМА-ariston als 88 xeu не включается
  • ПММ ARISTON LSI 48 A не включается.
  • СМА Ariston AVL100R не включается.
