Alexandr63 Участник Сообщения: 56
Периодически не включается, т.е. может три раза подряд включиться, пять раз не включиться и т.п. Проверен силовой модуль - исправен 100%. При подаче питания на модуль индикации он ведет себя так, как описано выше. Проверенны все злементы, вроде всё в норме. Самое интересное, что если модуль(машина) включается, то работает весь цикл стирки без проблем. Если кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста советом. |
v161 Участник Сообщения: 491
| Alexandr63 писал: | | может три раза подряд включиться, пять раз не включиться и т.п. |
Это как? Зачем включать три раза подряд. вот и сломал... а вообще блокировку проверял? |
| Цитата: | | Это как? Зачем включать три раза подряд. вот и сломал... а вообще блокировку проверял? |
Уважаемый ты хоть понял что ты написал? Так может вообще не включать, не ремонтировать, да и зачем вообще нам вся эта техника если она ломается?! |
chi Участник Сообщения: 91
Не включается прога или ноль полный? |
Полный ноль. У этой машины при включении в сеть кракковременно загораются все светодиоды и потом начинает мигать светодиод "Сеть", после этого можно либо выключить машину, либо задать программу. Так вот в данном случае нет кратковременного зажигания светодиодов и соответственно машина не принимает программу. Питание на МИ приходит (5в).Кто нибудь ковырял модуль индикации, можно его восстановить? |
я бы для начала проверил кварц на основном модуле |
| Alexandr63 писал: | | Проверен силовой модуль - исправен 100%. |
lis Участник Сообщения: 143
Alexandr63, скорее всего проблема в кнопках на блоке индикации, была такая заморочка. |
Поясни пожалуйста. Какая то замкнута? Проверю, спасибо. Модуль лежит на столе и через раз включается при подаче питания. |
back Гость 85.234.*.*
Alexandr63,микросхему Reset замени |
Модуль индикации AL130-00027-2. Нет там такой микросхемы. |
Сейчас не смогу. После 15-00 выложу. |
ROKS Новичок Сообщения: 12
Alexandr63 может быть проблема со шлейфом соединяющим основной модуль с платой индикатора. Мы сталкивались с случаями когда отсутствовал либо исчезал контакт на разъёме модуля. |
PSV Участник Сообщения: 199
| ROKS писал: | | Alexandr63 может быть проблема со шлейфом соединяющим основной модуль с платой индикатора. Мы сталкивались с случаями когда отсутствовал либо исчезал контакт на разъёме модуля | , тогда ошибка была-бы. |
AlexKriv Участник Сообщения: 40
AlexKriv, back, спасибо за подсказку. Я честно говоря тоже грешил на то что нет сброса, но не нашел что за деталюшка там стоит. На ней написанно 133000 (вроде бы так). Мануал не нашел, а может и находил так не понял что это он. Если не трудно сбрось мануал на твою микруху. Спасибо. |
kotneko Участник Сообщения: 50
Посмотри +5v на ИМС RESET и форму импульса сброса. |
| Цитата: | | Посмотри +5v на ИМС RESET и форму импульса сброса. |
5 вольт присутствует,а за осцилографом завтра на работу заеду. Всем спасибо за ответы. Reset битая. тему закрываю. |
| Alexandr63 писал: | | Модуль индикации AL130-00027-2. Нет там такой микросхемы. |  |
Посыпаю голову пеплом!  |
Alexandr63, принято |
