C.M ARISTON AVF109 ошибка F01
Юр962
12-10-2008 09:45
Заменил полевик в модуле. Стоит ав цепи моста управления двигателем. Машинка поработала один час и снова вылетел тотже полевик.Ещьо залило водой пресостат.
Прошу какойнибуть помощи.
Юр962
12-10-2008 10:42
рисунок
Добавлено 12-10-2008 10:47
Правила читал постараюсь выучить. Полевик менял на рисунке номер 3
Добавлено 12-10-2008 11:09
Проблема началась выключили воду в доме .Потом когда включили машинку вода пошла сильным напором с воздухом в перемешку такчто попала в пресостат и начало выдавать ошибку F01
Пилот
12-10-2008 11:38
Юр962, В данной ситуации фото не нужно.
Видно не внимательно читал. Где результаты? Что ты делал кроме замены транзистора?
Это как должна была пойти вода что бы залило датчик уровня? Помимо всего ЭТА ошибка ни как не связана с пресостатом. Подробностей и точных сведений больше. Причиной неисправности, действительно, утечка могла послужить.
Юр962
13-10-2008 10:55
В ОБЩЕМ поменял ещьо раз тотже полевик ,выпрямительный силовой мостик,конденсатор 330мкф 400v,просушил мотор.
Машинка поработала 10минут и снова сгорел полевик.ЗАМЕТИЛ нагрелся радиатор до 50 градусов не много ли?
Пилот
13-10-2008 13:15
Юр962, Ты так и будешь всё подряд менять? Они были сгоревшие?
А проверить цепи?
просушил мотор.
Он был мокрый или еще зачем это делал? А прозвонить не пробовал?
Юр962
13-10-2008 17:16
Мотор прозванивал и на мегаомы на корпус .Машинку ещьо не привезли в мастерскую .Возможно проблемы с мотором.Пилот, спасибо за поддерку в этом нельгком деле.
Юр962
13-10-2008 19:19
В всей этой истории виноват двигатель. ПОСЛЕДНИЕ 10минут работал на отжиме и сдох окончательно.
Всем спасибо.
Юр962
16-10-2008 19:16
Тема не решена поспешил...
В МАСТЕРСКОЙ подставили другой двигатель,машинка работала дольше но транзистор всьоже вылетел.
Опыта ремонта этой платы нет,выпаял этот полевик и включил ,стрельнула плата,перегорела дорожка и вылетели все
пьять полевиков.Выпаял все, табло работает.
Скорее всего будем заказывать плату.
Чем можно заменить эти полевики .На рынке ещьо не спрашивал есть ли они в продаже.
GP7NB60KD.
ВСЬО.
Пилот
16-10-2008 19:24
Юр962 писал:
GP7NB60KD.
так сходи посмотри, есть или нет, сходи на Гугль найди данные на эти транзисторы, там же и замену можно найти.
Юр962
16-10-2008 19:38
Пилот, спасибо советом воспользуюсь.
Эта машинка ещьо плохо обнулялась после замены транзистора.Думаю перепрошить памьять также поменять обвьязку полевика
Тема предполаю ещьо неизбитая ,отзовитесь знатоки этих модулей...
Сообщение Администрации :
Внимание!6. После решения проблемы ...
6.1. После решения своего вопроса или проблемы(ремонт, настройка, и тд), автор темы, обязан отметить тему как "решенную", и указать, каким способом он ее решил.
Пилот
16-10-2008 20:30
Юр962,
GP7NB60KD.
Что то в связи с поленим постом возник вопрос, а на что менял? Замену назови.
Юр962
17-10-2008 08:27
Менял на родные с донора GP7NB60KD
Юр962
24-10-2008 06:11
Менять надо подряд но только все шесть полевика.Буду ставить P7N90.
niksergej
24-10-2008 17:48
Юр962 писал:
GP7NB60KD - это не поливик , а это IGBT - транзистор (GP7NB60KD - N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT RATED PowerMESH TM IGBT).
Там полевик P7N90 работать не будет. Так что надо ставить только IGBT - транзистор.
mihaele
24-10-2008 18:21
Не ищи себе лишней работы , после такого баха ,вполне возможно одними IGBT - транзисторами не обойдёшся Меняй модуль целиком рёв в три ручья Да ешё не разу мне не попадалось чтобы один транзистор сдыхал - обычно минимум всё плечё разносит
Юр962
25-10-2008 11:32
Да я помог коротит ещьо микросхема на рисунке под номером 4.Такая имеется но транзисторов таких немогу найти раз замены нет.
Догадываюсь транзисторы там работают в уселительном режиме ,полевик в импульсном режиме (открыт или закрыт)
mihaele, Спасибо за информацию.
Пилот
25-10-2008 13:06
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/24194/STMICROELECTRO ... смотришь и подбираешь что есть в продаже
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» C.M ARISTON AVF109 ошибка F01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • СМА Ariston ошибка F01
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
