котел Аристон CLAS SYSTEM 24 FF работает 1- 2 мин.
PO2277
27-09-2011 09:29
Котел набирает выставленную температуру работает 1-2 мин.потом отключается сбрасывает температуру и запускается опять.
датчик NTC на обратке при работе увеличивает показания на дисплее при отключении уменьшаются. Что может быть?
katodnik
27-09-2011 09:42
Всё может быть.PO2277, если ты пользователь ,то вызывай мастера ,если мастер , то мало информации.
PO2277
27-09-2011 09:58
При установленной температуре 75 гр. температура в СО на обратке по термометру 20 а по датчику NTC растет от 40 и выше
lavrishin
27-09-2011 10:30
PO2277,
Если аппарат новый, то следует пригласить сервис для правильной регулировки аппарата.
PO2277
27-09-2011 10:52
котел проработал прошлый год без проблем решил запустить для проверки на зиму и вот проблема
Димончик007
27-09-2011 13:54
Пригласи сервисников...Они тебе помогут
Krende
27-09-2011 14:59
Димончик007, однозначно! И градусником надо умело пользоваться, прикладывать в правильное место для лучшего тепло съёма.
PO2277
27-09-2011 15:53
система построена на контроллере Allen-Bredley MikroLogik 1000 c датчиками ТСМУ-205 4-20 ма и скада системой на ПЭВМ так-что градусник в правильном месте проблема в котле
Алексей-66
27-09-2011 16:43
У тебя нет циркуляции по СО. Либо в системе закупорка, либо в котле 3-х входовый клапан не перешел на отопление. Ищи причины.
PO2277
27-09-2011 16:47
Котел одноконтурный может зосорился теплообменик? Как его прочистить?
Gaz
27-09-2011 18:06
PO2277 писал:
Котел одноконтурный
шок Простите, с этого места поподробнее
Извиняюсь, мануал (как сказал дядя Саша "самодуриловка") подвел. рёв в три ручья Помог разобраться интернет. Слава Сети!!!
lavrishin
27-09-2011 18:17
Gaz писал:
PO2277 писал:
Котел одноконтурный
Скажу на ухо шепотом.... Котел-то действительно одноконтурный....
Порядок опроса датчиков - штатный ARISTON-овский, примерно каждые 12 секунд....
Konstantin_18
27-09-2011 20:44
PO2277 писал:
А я еще больше умных слов знаю. подшучивать, дразнить
Какое отношение все вышеперечисленное имеет к котлу Ariston Class ?
Krende
27-09-2011 21:36
PO2277 писал:
Проблема в пользователе. Если так туго тебе сообразить в элементарном, так чего полез? Сервис тебе в помощь! Удачи.
PO2277
28-09-2011 07:34
к котлу действительно никакого но контроль температуры на подаче и обратке СО есть нет только расходомера но это дело будущего
lavrishin
28-09-2011 08:01
PO2277 писал:
... нет только расходомера но это дело будущего
Полагаю, что до этого следует разобраться с программными настройками аппарата и с порядком регулировки газового клапана. Это для того чтобы вывести аппарат на корректный режим работы.....
При правильно смонтированной системе отопления и правильно отрегулированном котле температура подачи и обратки должны быть близки.
PO2277
28-09-2011 08:40
прошлый год работоло без проблем впечетление такое как насос котла WILO потерял производительность.
lavrishin
28-09-2011 08:52
PO2277 писал:
...впечатление такое как насос котла WILO потерял производительность.
Такое вполне возможно... Но это маловероятно...
Iggor
28-09-2011 09:11
PO2277 писал:
А он (WILO) работает, может заклинил, вал проворачивается ? Или система (фильтр) забита?
Циркуляция есть в системе? Проверял? Зеваю
PO2277
28-09-2011 09:24
фильтр чистил вал отверткой прокручивал смотрел в режиме удаления воздуха насос крутился выставил принудительно 2 скорость сегодня проверю трубы на предмет забивки и потом прочисчу темлообменик больше мыслей по этому поводу нет.
lavrishin
28-09-2011 10:32
PO2277 писал:
...выставил принудительно 2 скорость ....
Посмотри внимательно на насос. В этих аппаратах часто применялись односкоростные насосы. Поэтому программное изменение скорости насоса может не помочь. Проверь-ка для интереса емкость в корпусе насоса....
PO2277
28-09-2011 12:42
спосибо после работы замерею.
Александр Лебедь
28-09-2011 13:33
Предложу еще одну версию - завоздушен теплообменник. Причиной может быть подклинивание воздушного клапана (простой котла при отключении на лето), или при запуске забыли открыть его, а проблема появилась при перенасыщении теплообменника воздухом (водородом при алюминиевых батареях неизвестного производителя). Пример из практики: аналогичный котел, только двухконтурный. Потек воздушник, снял, промыл, установил, не течет. Потек через сутки, менять нечем, извлек поплавок, установил, не течет, но котел не смог запустить, потому, как воздух не стравливается. Быстро растет температура и отключается по перегреву в обоих режимах. Выгнать воздух из теплообменника в СО не удалось. Срочно заменил воздушник на Домипрожектовский под защелку (подошел). Котел запустился и работает по сей день.
СвятослаВ
28-09-2011 13:45
Александр Лебедь писал:
гы-гы помираю со смеху! голливудская улыбка
Александр Лебедь
28-09-2011 15:33
СвятослаВ, не надо зубоскалить. Если-бы мне кто раньше подобную историю рассказал - не поверил-бы. Ariston Class 24 FF после демонтажа и заглушки вышеописанным способом (сливалось до 0) и установки на место, прогона без газа для выгона воздуха при включении СО, или ГВС перегревался конкретно: подача кипяток, обратка холодная. Мне нужно было время, чтобы купить оригинальный воздушник. Не получилось. Скажешь можно было заглушить колпачком? Не глушит эта красная защелка (новшество). Если-бы был нормальный колпачек на воздушнике (с резьбой, серенький) - стравил-бы воздух и закрыл-бы до решения проблемы и клиент мог-бы пользоваться котлом.
PO2277
07-10-2011 07:35
Заменил воздушник. Всем спосибо.Вопрос снят.
denek
07-10-2011 20:24
P.S.
на этих котлах насосы двухскоростные, электроника автоматически переключает скорости в зависимости от дельты температуры...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Аристон CLAS SYSTEM 24 FF работает 1- 2 мин.
  • Ariston CLAS System-нужна прошивка.
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 601
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 201
  • котел ARISTON CLAS 24 CF какой термостат поставить?
  • Котел Аристон TX23MFFI прошивка.
