а\м Clarion RAX331D не работает табло и звук
dimter2000
23-06-2006 03:44
жертва переполюсовки. с кнопки вклвыкл лампочки подсветки, те что в табле (оно инверсное) стоят, всегда горят. тактовая частота есть, напряжение +5,+9, +10 присутствует, все нулевые сопротивления нормальные, на регулятор громкости M62419FP сигналы clk и data есть(они почему-то появляются с частотой 1 гц). А с неё самой ничё не выходит(проверял осцилом) С панели сигнал volclk, при нажатии кнопки громкости тож есть.
Микрухи по идее сгореть не могли, они через стабилизатор весят(про усилок молчу), чё ещё могло быть? Прошу помощи
RVRSS
23-06-2006 04:19
dimter2000, а какие напр. на МС упр. дисплеем?
dimter2000 писал:
А что входит (по зв. сигн.)?
dimter2000
23-06-2006 14:05
на мс дисплея lc75853n vdd +5 вольт. у мс M62419FP из 8 входов, только на 2 х (лев и прав) 5 вольт постоянн., переменного нет, на остальных ничего, даже постоянного.
вот ссылки на даташиты микрух
lc75853n.pdf
http://www.datasheet.in/download.php?id=66958
Размер: 487 KБ (498 147 байт)
M62419FP.pdf
http://www.datasheet.in/download.php?id=400030
Размер: 58 KБ (59 363 байт)
вот это что за мс hd74ls07p.pdf коммутатор чтоли?
http://www.datasheet.in/download.php?id=81912
Размер: 54 KБ (55 021 байт)
dimter2000
26-06-2006 01:44
фсё мафон на свалку?
RVRSS
26-06-2006 07:51
dimter2000, начнем с простого.
    1. 74 - 07 это не коммутатор (сам то смотрел дтшт?), это стандартный 6-ти канальный буфферный инвертор ТТЛШ серии (аналог "нашей" 555) с ОТКРЫТЫМ коллектором и повышенным максимальным вых. напр., т.е. он может управлять по выходу нагрузкой до 48ма при напр. до 30в, а чем именно он управляет можешь сам проследить на автомагнитоле, но для работы этой МС как минимум требуется напр. 5в на выв. 14.
    2. М62419 - контроллер звука, или точнее коммутатор-регулятор. Дтшт. на нее достаточно скудный, но и в нем можно найти немало полезной инф.. Начнем стого, что у этой МС два напр.пит. - 5в для цифровой части (выв.41) и 8в (или что-то около того) для аналоговой (выв.21). Также при ее работе на выв.22 должно быть опорное ("реф") напр., примерно равное половине напр. пит. аналоговой части (если нет - надо проверить внешние цепи, может что-то коротит). Это напр. подается через резисторы (см. дтшт.) на все 4 пары входов, а также на внутренние каскады МС для установки рабочих точек по напр.. Таким образом на всех сигнальных (звуковых) выводах - входных, выходных и промежуточных должно быть напр., близкое к опорному. Поэтому странно, как может быть, что
dimter2000 писал:
    3. LC75853 - драйвер ЖКД и контроллер клавиатуры, напр. пит. у него одно - +5в, а напр. на других выв. зависят от режима - дежурный или рабочий (см. дтшт.). В дежурке кроме напр.пит. должно быть еще хотябы одно (или больше) напр.на кнопки, чтобы аппарат можно было включить, в рабочем режиме должен запускаться ЖКД и соотв. все выв. его управления, также и генератор (выв. 60, он работает или нет?). Сигналами о вкл. (а также и другими) эта МС обменивается по выв. 61-64.
dimter2000 писал:
    Как именно передается этот сигнал (откуда - куда)?
Еще раз обрати внимание на то, не отгорела ли где нибудь "масса", т.е. все ли узлы аппарата получают питание не только по "+", но и по "-".
KleoM
26-06-2006 07:57
dimter2000 писал:
Ну почему же? Можно еще отдать его Мастеру... улыбка
7407 в Кларионах, как правило, стоит в качестве буфера на разъем СД-чейнджера, и к звуку отношения не имеет...
Lantel
26-06-2006 08:41
-----На разборку, панель же осталась.
У RАX530 при переполюсовке всегда дох центральный контроллер. А 530 может работать от панели 331.
Я ставлю на дохлый проц. И сложный ремонт магнитолы ценой 500 руб....
Если есть донор, то да может и имеет смысл.
dimter2000
26-06-2006 12:20
2 RVRSS спасибо за столь подробную инфу, она мне как раз и нужна была.
RVRSS
26-06-2006 13:59
dimter2000, я конечно очень рад тебе помочь, но все это ты мог бы выяснить и САМ !
dimter2000
26-06-2006 14:39
RVRSS писал:
по идее в школе тоже учится не обязательно, можно всё самому изучить;-)
LC75853 на 60 выводе пила с периодом 0,6 мкс
М62419 - на 2 х выводах(входы мс) и на 22 есть Vref(4,67 В), на остальных нет, отследить где "обрыв" немогу, они походу под корпусом мс завязаны.
а вообще такой вопрос: если аппарат с кнопки вклвыкл, т е LC75853 обнаруживает нажатую кнопку - "сообщает" процу об этом", а тот включает подсветку. - это можно считать признаком что мс рабочие?
RVRSS
26-06-2006 16:16
dimter2000 писал:
Я в основном именно так и делал. А теперь по существу.
dimter2000 писал:
Пожалуй, да. Ну уж во всяком случае не наоборот. По дтшт-у на 75853 параметры частотозадающих элементов для внутреннего генератора 68ком и 820пф, а частота 38кГц, (это на выв. 60), соответственно период около 26 мкс! (против 0.6 у тебя!).
dimter2000 писал:
Так выпаивай МС или хотябы приподними ее над платой, если иначе не получается разобраться. Посмотри, что где к ней подсоединяется, и будешь знать, что отключать от какого выв. для проверки.
Список форумов» Аудиоаппаратура» а\м Clarion RAX331D не работает табло и звук
  • Не работает индикаторное табло в муз центре AIWA NSX-999
  • Автомагнитол PIONEER DEH-P960MP не работает табло
  • a/магнитола Ford (sony cdx-fc34xda) не работает табло
  • Clarion pu-9879a RDS Звук есть только при открытой панельке
  • Авто CD CLARION DB-415 не работает CD
