Не работает индикаторное табло в муз центре AIWA NSX-999
Рамуальдос
04-04-2012 07:57
Уже в десятый раз меняю конденсаторы электролиты в цепи питания VFD индикатора муз центра AIWA . Их маркировка по схеме С107 и С108 . Стоят последовательно соединенные в цепи питания индикатора - напряжение - 26в . Емкость обоих кондеров одинаковая - 10 мк х 50 вольт. Но служат они недолго - хватает где то на неделю работы ,после чего символы на индикаторной вакуумной панели сильно тускнеют и их едва видно . Многие мастера по ремонту объяснили , что эта неисправность характерна именно для этой серии AIWA, т к. применена неудачная схема питания инд панели. А вот что можно изменить в схеме , чтобы индикатор показывал полноцветные символы долгое время , мне к сожалению пока не удалось додуматься. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой и подскажет пути ее решения ?
VYACHIC
04-04-2012 08:09
Замена индикатора тебе поможет . подшучивать, дразнить
или лепить самодельный преобразователь улыбка
Большой ток потребления индикаторов.
Александр439
04-04-2012 08:12
Поставь один неполярный,в центре пустого места полно . гы-гы
димуля
04-04-2012 08:14
Схему собирал с "кондачка",поэтому не помню.Поставил доп транс от часов,без всяких умножителей,работает до сих пор.Муз центр друга,поэтому ставил смело.Тоже несколько раз менял кондёры.Исследовать проблемку в то время было некогда.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не работает индикаторное табло в муз центре AIWA NSX-999
  • Самостоятельно выезжает каретка в муз.центре AIWA NSX-V50
  • постоянно крутиться лоток cd в муз.центре aiwa сx-nbl24e
  • ам Clarion RAX331D не работает табло и звук
  • Автомагнитол PIONEER DEH-P960MP не работает табло
  • a/магнитола Ford (sony cdx-fc34xda) не работает табло
