Авто CD CLARION DB-415 не работает CD
denisv31
24-11-2006 22:32
CLARION DB-415 забирает диск,не раскручивает-пишет ER-06.Нет 5v CD,8V-в норме.Шлейф,датчики проверил.
KleoM
24-11-2006 22:52
denisv31 писал:
Нет 5v CD
Не понял... улыбка Сам же пишешь в чем проблема. Ищи, почему нет... Схему, если надо, можешь здесь взять...
denisv31
25-11-2006 07:42
Tранзисторы в стабилизаторе по 5вольтам проверил,нет сигнала с проц-ра.Немогу разобраться по каким цепям происходит включение.ПАМАГИТЕ пожайлуста!!!
aleksei2
25-11-2006 08:05
схему аппарата для начала в инете поищи.
KleoM
25-11-2006 11:27
aleksei2, нечего ее искать, я уже дал ссылку на схему.
denisv31, Что происходит на выводах 47 и 48 процессора при включении и выключении CD? Какие напряжения на коллекторе Q401и эмиттере Q402?
denisv31
26-11-2006 06:59
На коллекторе Q401-8,эмиттере Q402 -14v(как помню).На процессоре пока немогу посмотреть-разобрал механику.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Авто CD CLARION DB-415 не работает CD
  • авто CD плеер CLARION DXZ 646
  • авто УМ Clarion 30 4HA нет выходов на каналах.
  • Магнитола Пежо 406 PU-2473A Clarion RD3-01 включ. без авто?
  • Clarion DXZ778, не работает
  • АМ Clarion DXZ468RMP - не работает CD
