Peter67 Новичок Сообщения: 4
Clarion pu-9879a принесли в ремонт с жалобой - иногда тускнеет дисплей, вплоть до полного отсутствия свечения, при постукивании появляется свечение. Разобрал, откинул переднюю панель и начал смотреть. После подачи питания дисплей не засветился, пошатал шлейф и на дисплее отобразились " - - - - " (для ввода кода должно быть CODE IN) Выждал время ничего не изменилось. После нажатия и удержания кнопки MODE засветилась надпись CODE IN и после введения кода магнитола включилась.
Неисправность была в плохой пропайке выводов преобразователя.
Магнитола теперь работает, но без звука, звук приемника появляется только при откинутой панельке, когда вставляешь кассету, магнитофон тоже не выдает звука. Похоже режим MUTE.
Может кто сталкивался с таким, подскажите где искать проблему в железе или слетела прошивка? На наших сайтах ничего не нашёл, на западных форумах есть такой же вопрос, но без ответа.
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=34&t=3873
http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-439234.html
Может у кого есть рабочая прошивка Clarion pu-9879a(PEUGEOT)? |
Серега777 ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ Сообщения: 133
проследи звуковой канал от проца до УМЗЧ |
usup Участник Сообщения: 612
| Серега777 писал: | | проследи звуковой канал от проца до УМЗЧ |
и только потом задавай вопрос на форуме,тут к сожалению телепатов нет. |
Микросхема УМЗЧ в режиме MUTE, об этом написано. Звук на входе УМЗЧ есть, чем блокируется ищу. |
в первом посте написано,"похоже микросхема в режиме муте"это не утверждение а предположение по напряжению на какой ноге это опрделили?думаю прошивка непричём,скорее всего проблема в каком то из ключей муте. |
В этой магнитоле перевод микросхемы УМЗЧ из режима STB/MUTE (11 вывод микросхемы TDA1557Q) в рабочий, осуществляется двумя ключами.
Первый ключ на транзисторе Q501 B1243, подаёт напряжение на 11 вывод при подаче напряжения на управляющие входы драйвера TA7291P, управляющего двигателем "OPEN/CLOSE" передней панели, в это время и появлялся звук, при открытой панельке.
Второй ключ на транзисторе Q704 smd, маркировка ACY, это транзистор 2SА1313 (даташит http://www.s-manuals.com/ru/smd/ac), подаёт напряжение на 11 вывод микросхемы УМЗЧ, сразу после включения магнитолы кнопкой питания. Этим же ключом подаётся питание и на антенну.
Неисправным оказался транзистор Q704, внутренний обрыв перехода Б-Э. Транзистор был заменён на ВС327 корпус ТО-92. Всё работает.
Всем спасибо за участие. |
Схемкин Новичок Сообщения: 1
Столкнулся с такой же проблемой как и у автора "звук приемника появляется только при откинутой панельке". Причиной проблемы стало то что при подключении антенны коротнули "+" управляющий контакт антенн на корпус "-"автомобиля. Автор для решения проблемы установил транзистор ВС327 в корпусе ТО-92, да согласен, этот транзистор имеет такие же параметры как и исходный транзистор 2SА1313, но есть маленькая не удобность (у транзистора ВС327 другая распиновка ножек). Так вот, что предлагаю я, поставить SMD транзистор в том же корпусе SOT-23 модели ВС807-40, он имеет даже более высокие параметры по току коллектора 1,2 А у ВС807-40 по сравнению с 0,5 А у 2SА1313, да и в свободной продаже он вагонными нормами есть по цене около 22 укр. копеек. Остальные параметры по даташиту аналогичны 2SА1313. Я установил без всяческих переделок, всё работает.  |
