terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Это навигатор с проигрывателем CD дисков, без усилителя. На корпусе наклейка QX-4010N.
Принесли с дефектом "не читает диски".
Так как с таким аппаратом в целом и с таким разъемом в частности сталкиваюсь впервые, то разобрал, чтобы отследить "плюсы". На плате снизу оказалось вся распиновка подписана, но кроме BU, ACC и земли, другие обозначения встречаю впервые.
Подал напряжение на BU и ACC, пошло потребление тока порядка 0,5 А, но больше ничего, на кнопки не реагирует. Пробовал подовать плюс на ILL, результат тотже...
Хотелось бы узнать, может кто сталкивался с подобными аппаратами, и для запуска им необходимо где нибудь еще питание или земля, или вообще без машины не включится..
vlade Ярый Сообщения: 1801
| terrarist писал: | | пошло потребление тока порядка 0,5 А, |
Много. Должно что-нибудь греться.
ILL уменьшение яркости экрана при включении габаритов.
SPD - видимо спидометр?
ВСК - задний ход?
РКВ - парковка? |
Ничего заметно не грелось... Да и по моему это не так много, обычная магнитола при включении(!) потребляет в среднем 0,7 А.
vlade, все вопросы верные, я ими тоже задался, но вот что с этим делать не понятно...землю на парковку подать?так он и без этого должен хотя бы включиться.. |
| terrarist писал: | | ...землю на парковку подать? |
А попробуй.
Но раз не включается, не реагирует на кнопки, то попробуй найти чем они управляются и дальше по стандарту: поиск даташитов, проверка питающих напряжений, наличия управляющих сигналов и т.д.| terrarist писал: | | обычная магнитола при включении(!) |
В ней есть УНЧ и кроме этого проверяется состояние привода. |
vlade, Спасибо.
Но увы все оказалось проще...и, как говорится, сам дурак...
Я включал все это добро в разобранном состоянии, совсем забыв, что у японцев часто масса передается по корпусу, и пока либо массу на всех платах не присоединиш, либо пока не скрутишь, то запуска не будет.
В общем, всё верно, на магнитоле два стандартных плюса.
Запустил, оказалось и впрямь диски не читает, а именно, двигатель диска сдох и похоже прихватил за собой и драйвер...но это уже совсем другая история =) |
