калибровка-прошивка автомагнитолы Clarion VRX 765vd
karmaRGD
03-10-2012 23:06
Всем привет.
Подскажите, кто занимался\занимается перепрошивкой магнитол.
Нужно подключить для прошивки Clarion VRX 765vd....чтобы откалибровать выезной дисплей. В сервис мануале вычитал что нужно
The adjustment data is written in the memory of
EEPROM(IC502).The special jig and software are necessary
for BUS-TUNER adjustment.
* CeNET-analyzer
* Windows installed Personal computer
* SSG
* Adjustment-Software(Ver.Y4-S009-513-20051111)
* CeNET-analyzer
* SSG
Slide mechanism section
23 Horizontally position
Calibration jig is used in order to memorize a horizontal
level position.
Please refer to an attached figure A.
It is made to memorize horizontally among a figure in
the position of points.
It is performing giving about 3 degrees of angles intentionally.
If the MUTE button and the ISR button are pushed, a
beep sound will sound.
A calibration begins at the time.
Flow of operation
a. Slide OPEN
b. Tilt up: Memory of 110 degree position
c. Tilt down: Memory of horizontally position (Jig used)
d. Tilt up
e. Tilt down
f. Slide CLOSE
g. Calibration end
подскажите кто сталкивался....
karmaRGD
08-10-2012 10:07
вышел на связь из сервис инженером по Кларион в Украине.
посоветова мне разобрать апарат...и прочистить резистор который отвечает за позиционирование екрана...по вертикали....
якобы прошивка врятли могла слететь..
разобрал магнитолу....ели нашел и снял тот резистор....
резистор полностью живой...
прочистил его жидкостью для прочистки контактов...
куда копать..непонятно....
Серж66
08-10-2012 19:47
был у меня такого типа инфы 0, никто не дал и не подсказал, не стал над ним глумится работы валом и так, отдал.
ПЕРЕВОД
Регулировка данные записываются в память
EEPROM (ic502). Специальные джиг и программное обеспечение необходимой
для BUS-тюнер настройки.
* CeNET-анализатора
* Windows установлен персональный компьютер
* SSG
* Регулировка-Software (Ver.Y4-S009-513-20051111)
Презентация раздела механизм
23 Горизонтальное положение
Калибровка кондуктор используется для того, чтобы запомнить горизонтальной
горизонтальном положении.
Пожалуйста, обратитесь к прилагаемом рисунке A.
Это сделано, чтобы запомнить на горизонтальном уровне между фигурой в
Положение пункта.
Он выполняет дает около 3 градусов углов намеренно.
Если кнопка отключения звука и кнопка ISR толкают,
Звуковой сигнал будет звучать.
Калибровка начинается в то время.
Поток работы
. сдвиньте
б. Наклон вверх: память 110 градусов позиции
с. Наклоните вниз: Память горизонтальном положении (Jig используется)
D. Наклон вверх
е. Наклоните вниз
ф. Слайд CLOSE
г. Калибровка конца
КАРМА, это фирма karma.kiev.ua/ , имеешь к ней отношение?
karmaRGD
10-10-2012 20:20
нет, к фирме отношения не имею )
Список форумов» Автомобильная электроника» калибровка-прошивка автомагнитолы Clarion VRX 765vd
  • Магнитола Sony XAV-65 - сбилась калибровка экрана
  • Распиновка автомагнитолы Infinity
  • Схема автомагнитолы mystery MMD-3008 (V2L03)
  • Помогите разобраться с разъемом на CLARION CW880
  • Nissan Qashqai + Clarion PP-3000 Кому не лень.
