Фаил с диска навигации от автомобиля. Внутри блока стоит процессор Hitaсhi SH-2 маркировка HD6417604F28.
В нем прописаны значения надписей на экране. Как я опнимаю,диск вставляется в устройство, с этого фаила обновляется внутренняя память.
Так вот я в Hex редакторе "понаходил" английские слова и поменял их на русские.После записи на диск и установки обратно диск определился,запись начинается в память и уходит в Loop. и не записывается.
Сам начинающий в этих делах).
Также интересует система работы этого файла. Его можно же как то разкомпилировать,чтобы понять что за система.
И еще один вопрос.В блоке навигации находится ,процессор,память ОЗУ ПЗУ. можно ли как то по исходным фаилам с диска определить на какой операционной системе все это дело работает?
Заранее спасибо за ответы.
Файлы в ссылке на меил ру [url=] http://files.mail.ru/F2F9E5C9129F4243B676A0B0FBAB66CE [/url]
IO01.DAT и две фото панели.
Авто GS300 99год
Чем их можно прочитать? и чем поправить?
HashTAb тут не поможет,как я понимаю?
PS. Пробовал hex-редактором напрямую в образе менять(образ нечитаем из Windows и Linux) и все равно не читает.Опять контрольная сумма?
Контрольные суммы надо все менять?CRC,MD5,SHA?
Я в этих делах начинающий)
