а\м Citroen PF1(D) не вводится код
Гуга
10-06-2007 09:49
На табло - - - после 1часа отстоя запрашивает код. Код имеется. Первая цифра 1 или 0, но при нажатии на клаве 1 не реагирует, при нажатии 2 изменяется 2-я цифра , при нажатии 3 меняется тоже 2-я цифра , при нежатии на 4 меняется 4-я . Вобщем 1 и 3 циыры не вводятся. Память стоит 93с46, прочитал и по адресу 6А было 44 поменял на 00 код запрашивает сразу но при вводе таже фигня. Вот и думаю может ли быть дело в прошивке или искать в другом месте. Дамп прилагаю.
serge47
Гость 213.171.*.*
10-06-2007 10:56
проверь кнопки
Гуга
10-06-2007 14:23
Хочу добавить что после - - - загорается COD и при нажатии на 1 аппарат реагирует и загораются 000
ALES
Шпиён
Шпиён
10-06-2007 20:45
Дык у тя индикатор помер. улыбка Первую циферку чини. Должно быть CODE, или - - - -, или 0000 при вводе.
Гуга
10-06-2007 21:30
С индикатором всё в порядке. Вот ещё обнаружился такой нюанс, после запроса кода при нажатии одновременно 1 и 5 она раскодируется и индикатор отображает всё как нада, но при нажатии на 1 идёт автопоиск, а при нажатии 2 или 3 (всёравно) включает станцию 2. При выключении опять просит Cod.
ALES
Шпиён
Шпиён
10-06-2007 22:19
упс... это ж любек. улыбка клаву чини. и партномер указывать нужно, чтобы народ не гадал.
Гуга
10-06-2007 23:36
ALES, я всётаки думаю что всё дело в проце. Я проверил, все сигналы от клавы до проца доходят. На борту пишет ВР1771Р0758077. Пробовал залить прошивку от ВР ESSEN CR31, вся таже фигня, и при нажатии 1 и 5 раскодируется подключил динамик играет музыка, но через каждые 5 сек проподает. Проца правда такого подкинуть нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» а\м Citroen PF1(D) не вводится код
  • Ford 4050 не вводится код
  • CD nissan CV99B -не вводится код
  • Ford 2002 Не вводится код
  • NISSAN BP6350 Не вводится код.
  • Audi symphony II,не вводится код
