NISSAN BP6350 Не вводится код.
Король251
23-07-2012 09:30
Из базы вырезка что за аппарат NISSAN C BP6350 IMMO 7 646 350 318 BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901502) SEC MCU TDA7376B x 2 bp6350.jpg
Код известен но при вводе в аппарат код Цифрами 1,2,3,4 а подтверждение стрелкой вверх, как на многих аппаратах, первые 3 код вводят а 4 просто работает как ввести код и не меняет значения цифры.Подскажите что и как мож кто о такое встречал.Разобрал переднюю панель всё норм влаги нет кнопки раб.
Гуга
23-07-2012 10:19
NISSAN BP 6350 PDS
BLAUPUNKT
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE".
Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код.
Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д.
Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете кнопку со стрелкой вверх на джойстике.
Магнитола переходит в режим работы. Вроди всё правильно, но из этого а 4 просто работает как ввести код и не меняет значения не понял она вообще не отзывается?
Король251
23-07-2012 11:12
При нажатии на 4 должно менятся значение 4 символа а она работает как подтвердить код
Petro
23-07-2012 12:40
Король251, Вам не хватает холопов для замены "текущей" кнопки ?
Король251
23-07-2012 14:25
Простите что значит это? Просто поменять кнопочку?
А если пинцет то это уже не прокатывает?
pavel-pervomaysk
Your editor
23-07-2012 16:44
Так сними их все и дай клиенту пинцет, тоже мне проблема... гы-гы
Ruha
23-07-2012 16:57
тут вопрос не в раскоде,а в ремонте.впервые встречается аппарат с перепутанными кнопками?
Добавлено 23-07-2012 18:00
пс. и зачем вводить код? там же вроде написано ИММО шок
fonivan
23-07-2012 22:03
Ruha, сабж машину попоменял или наоборот улыбка
Король251
27-07-2012 09:40
Дело оказалось в проце Теперь подскажите по Eprom есть програмеры а по Mcu Нет что лучше или сделать или купить? А то всё собирался и никак.
sman
27-07-2012 13:38
Король251 писал:
запятую поставь и будет видно что лучше -"сделать или купить"
для начала лучше сделать а потом купить улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» NISSAN BP6350 Не вводится код.
  • Nissan BP6350
  • nissan bp6350 поставить на код
  • Nissan BP6350, WAIT -> SECURE.
  • CD nissan CV99B -не вводится код
  • ам Citroen PF1(D) не вводится код
