[ Тема закрыта ] Audi symphony II,не вводится код
gusek
21-03-2013 12:21
Магнитола AUZ5Z4A5055934.
Не могу включить на столе.
При включении на дисплее горит: "SAFE". На нажатие кнопок "SCAN" + "RDS" не реагирует, т.е. код ввести невозможно.Код есть.
Магнитола рабочая - до отключения все работало.
Подавал один + питания на нижний разъем.Может надо ещё одно питание куда подать,но вроде она работает с одним питанием.
Или нет?
pavel-pervomaysk
Your editor
21-03-2013 12:46
у ауди нестандартное питание, иногда жать нада TP + RDS
gusek
21-03-2013 12:49
pavel-pervomaysk писал:
Всмысле нестандартное?
Evgeniy_
21-03-2013 12:50
возможно TP" и"RDS"
Серж66
21-03-2013 12:58
http://teletehnika.info/181-vvod-koda-audi.html
сайт ещё работает.
gusek
21-03-2013 13:26
Пробовал и TP + RDS ,все тоже самое - не включается.
На самой магнитоле приклеена наклейка на которой написано как вводить код: "SCAN" + "RDS",но до ввода кода дело не доходит.
Не пойму почему,может надо больше,чем одно питание?
Магнитола вот такая,только две кнопки справа внизу имеют другое обозначение:
http://teletehnika.info/uploads/enter_code/foto/symphony2.swf
Серж66
21-03-2013 13:35
SCAN+RDS
Добавлено 21-03-2013 13:42
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=39778
gusek
21-03-2013 14:20
Ничего не получается. Сколько там нужно питаний? Я подавал одно на нижний разъем.
Серж66
21-03-2013 14:23
http://teletehnika.info/113-razyomy-amagnitol-audi.html
gusek
21-03-2013 14:43
Серж66, у меня распиновка разъема есть. Питание подаю на +,надо ещё подавать питание на вывод "K" или нет?
jurij+
Гость 46.109.*.*
21-03-2013 15:08
Панасы не пишут попыток,поэтому сиди и жди 1час.
Серж66
21-03-2013 15:52
jurij+, я ему уже тему дал там всё написано.
gusek
21-03-2013 16:00
Ничего там не написано в этой теме.
Добавлено 21.03.2013 17:18
Не хватает какого-то питания. Для чего на разъеме выводы "BOSE" и "К"?
Серж66
21-03-2013 16:18
Ответ: AUZ5Z4 Matsushita S220
если safe горит после нескольких попыток неправильного ввода - дай аппарату отстояться или сбрось счетчик попыток
gusek
21-03-2013 16:25
Серж66, дело не в этом. Тут не хватает ещё питания. Но куда подать не понял,на вывод BOSE или на вывод К или на оба сразу? Надо определиться с этим и тогда заработает.
Moshkin
21-03-2013 17:25
Кажется AS+RDS ( надо проверить scan + rds ).
Этих Audi symphony II - видов 10 ( ввод разный ) .
http://codedradio.info/?i=bn&st=AUZ5Z4
Посмотрел - там AS нет , значит SCAN + RDS .
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE "
Press and Hold "SCAN" and "RDS"
The display will now show " 1000 "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
And the Radio will then turn On
Серж66
21-03-2013 19:40
ну что за тя всё делать надо.два питания должно быть.
Изучай распечатай и учи.
http://teletehnika.info/15-razyomy-avtomagnitol-i-ix-oboznacheniya.htm ...
puss5
28-03-2013 21:57
давно бы уже фото морды магнитолы положил бы,и все было бы понятно
у меня например написано TR+RDS НАБРАТЬ КОД И СНОВА TR+RDS
питание + и S-контакт
gusek
29-03-2013 08:01
Все уже сделано. Код вводится RDS + AS как писал выше Moshkin.
puss5
29-03-2013 12:35
с питанием что? разобрался?
gusek
29-03-2013 12:46
Да,питание одно на вывод + разъема и все. Только вот на столе требует ввода кода,а в машине нет. Это и ввело в заблуждение,что нужно ещё одно питание.
pavel-pervomaysk
Your editor
29-03-2013 13:35
Очень тяжелоленивый случай
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Audi symphony II,не вводится код
  • Blaupunkt AUDI-DELTA CC автомагнитола, не вводится код
  • Audi Symphony 2 - шаг FM
  • Audi Symphony AUZ5Z4A.....
  • Audi Symphony II AUZ5Z4 s220
  • АМ Audi Symphony Z5Z4 раскодировка
