[ Тема закрыта ] CHERY Amulet штатная выключается с кнопки MODE REC/LOUD
zvuk
18-09-2009 17:49
Всем привет принесли данный апарат CHERY 10 07 002 в ремонт,до меня уже ремонтили по ходу вотанавливали шину по 9В,принесли сказали что не включается,вобщем разобрал промерял все напруги в норме(на плате всё расписано слава богу) оказалось что просто шлейф с основной платы на панель тупо вылетел либо плохо вставили до меня,поставил всё окей проверил всё работает,тюнер,диски читает.дня через три принесли говорят что при нажатии на MODE магнитола выключается и REC/LOUD тоже самое,с панели сигналы идут через резики на проц:
st7faudio
AR9
991cx vp
MYS 99711
В чем может быть причина кто сталкивался с таким дефектом?Подскажите где копать?
extrim
18-09-2009 18:17
zvuk, вот панель и копай. Прозвонка, пропайка, кнопки, тот же шлейф и т.д.
jurij+
Гость 81.198.*.*
18-09-2009 18:32
Ищи утечку на шинах клавы.
zvuk
18-09-2009 18:59
Спасибо за помощь завтра посмотрю пропаяю всё что связано с панелью,резики все промерял все номиналы в норме,на счёт копай панель там копать то нечего резисторы пара кондеров кнопки и проц на LCD.
extrim
19-09-2009 08:57
zvuk, можно ещё прокапать текстолит гы-гы треснутые дорожки, обрыв пистонов (метализации). Было один раз, обрыв пистона под драйвером LCD и самим дисплеем, теоретически такого быть не должно, но факт на лицо гы-гы
zvuk
19-09-2009 13:45
Привет вобщем с панелью фсё гуд думаю что накрылся драйвер HA13164AH вот поменяю надо побовать он уже был не много пальнутый по выходу 9В
PAVEL & Ko
19-09-2009 13:55
zvuk писал:
zvuk писал:
А где зависимость?И как это понять "немного пальнутый"?В сабжевой автомагнитолле часто летит один из стабилизаторов HA13164,8 вольт питания audio,после не штатного подключения в авто.
zvuk
19-09-2009 15:42
PAVEL & Ko писал:
zvuk писал:
zvuk писал:
Вот как раз выход 9 вольт питания audio и был пальнутый и эту шину 9 вольт audio запитали от выхода подсветки 14 пин HA13164,да ещё клиент говорил что будет ставить магнитолу на зилок а там не знаю 12 вольт или 24 может и добил
zvuk
28-09-2009 09:23
Всем привет вобщем привезли миросхему HA13164,заменил и всё гуд,заработало так ша дело было не в панели однозначно Нет
Серж66
28-09-2009 10:49
zvuk, там постоянно вылетает узел питания 8 вольт.
PAVEL & Ko
28-09-2009 15:46
Кстати,чтоб не покупать довольно дорогую HA13164,я ставлю управляемый стабилизатор из серии 78R08.Назад не возвращаются.А вот с 13164 и по второму разу приходили со спаленным "+ audio".
Серж66
28-09-2009 15:54
В первое время ставил резик ,стабилитрон, и всё когда нет 08.Просто удорожание.
zvuk
28-09-2009 18:48
Да это всё ясно что можно всё сделать по дешевле просто в моём случае похоже было замыкание в самой микрухе при включении кнопок про которые я писал выше вот и всё.
Список форумов» Аудиоаппаратура» CHERY Amulet штатная выключается с кнопки MODE REC/LOUD
  • Штатная магнитола с CHERY AMULET проблемма со звуком.
  • Китайская магнитола Chery
  • Не работает СД в автомагнитоле с ато CHERY
  • сдвинут FM-диапазон в автомагнитолле Chery
  • chery A15-7901050 не читает диск и USB
