Не работает СД в автомагнитоле с ато CHERY
practikum
20-11-2010 00:25
Автомагнитола с автомобиля CHERY не работает СД
на плате model S1107MB состав СД секции MN35530
MLC3890-T, IS42S16100C1, 39VF040, AN4801SB,
AN8399SA диск загружается,дисплей показывает что идет загрузка но СД механизм в начало не двигается.линза фокус не ишет все молчит.По ссылке получил даташит на
AN4801SB из муз.центра. На нее питание 6в приходит, вместо 2,5в на 24 ноге VREF 0,6в. Похоже это опорное идет с MN35530.Если есть у кого схема СД секции этогог аппарата?подкиньте или дайте ссылку.Названия аппарата не видно но по всем признакам это Panaconic.
Поиск ничего не дал.
Petro
20-11-2010 10:28
"Дисплей показывает что идет загрузка" шок Или на дисплей показывает, что идет чтение. Смотрите 3,3, 1,8 вольта после стабов. Такой-же лежит у меня на столе. Пришол с отсутствием питания 8 вольт на СД приводе, востановил переход от НА--164. Проработал сутки и опять. Вынул протягу - все заработало. Пока стоит на прогоне.
practikum
20-11-2010 11:23
На дисплее идет чтение,вращается виртуальный диск, питание с этих стабов сразу проверил-в норме.после подачи команды на включение СД поступает 6в с 8в стаба(через два диода),проходит несколько попыток на включение 6в доходит до драйвера AN4801.и AN8399 но все молчит.Как питается драйвер 2,5в VREF 24 нога ? на проц этот вывод приходит откуда опора?даташит на этот драйвер с муз.центра,может решаться по другому но все равно такое падение до 0.6 в многовато.Какая напруга у тебя на 24 ноге 4801?
Petro
20-11-2010 13:07
питание с этих стабов сразу проверил-в норме. Проверял на выводах стабов ? Проверь доходит ли питание до потребителей.
20-11-2010 15:08
practikum писал:
На нее питание 6в приходит, вместо 2,5в на 24 ноге VREF 0,6в. Похоже это опорное идет с проца MLC3890.
practikum, попробуйте пропаять процессор.
Petro
20-11-2010 15:16
У меня вроде закончилось заменой диодов по пути следования 8 вольт от ХАшки до СД привода.
Поработав денёк, обрадно на дисплее "Реад" и 0 внимания - вотето воспитание ! улыбка
Начал разбираться, а после первого диода от ХАшки 2,2 вольта. Заменил оба. Поставил на прогон.
practikum
21-11-2010 10:12
Petro писал:
в твоем случае похоже на драйверы,они груются? хотя 8399 так просто не провериш,он с обратной стороны платы установлен.
После восстановления посмотри напругу на AN4801 нога24
Petro
21-11-2010 13:45
аппарат закрыл. В прогоне нет нареканий.
practikum
02-12-2010 23:14
Ну а в моем случае все плохо,схемы нет,откуда должно поступать 2.5 вольта на 24 ногу AN4801 не понятно,прогрел проц. результата нет,может кому попадался аппарат с аналогичным набором микросхем в СД секции?
a586
04-12-2010 08:22
Последняя фотография
practikum
05-12-2010 21:55
a586 писал:
поясните задачу
Игорь$
22-03-2011 17:27
Мне поступил в ремонт такой же аппарат. С такой же проблемой. Причину пока не нашёл. Процессора пропаял. Питание поступает недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2011 18:55
Было подобное, варианта 2, либо умер проц, либо даные с флэшки улетучились.
Корпус TSOP-28 у меня тогда читануть нечем было.
Юрец.М.
22-03-2011 23:30
На всякий случай , прошивка флеши привода.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-03-2011 00:46
Юрец.М., в профраздел закинь, пусть будет.
Игорь$
23-03-2011 09:23
Спасибо конечно за прошивку, но у меня в наличии нету такого переходника под флеш недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не работает СД в автомагнитоле с ато CHERY
  • Китайская магнитола Chery
  • chery A15-7901050 не читает диск и USB
  • сдвинут FM-диапазон в автомагнитолле Chery
  • Штатная магнитола с CHERY AMULET проблемма со звуком.
  • CHERY Amulet штатная выключается с кнопки MODE REC/LOUD
