Алексей 101179 Участник Сообщения: 33
Состав:
УНЧ-TA8266HQ
КОМУТ НАПРЯЖ- HA13164AH
ПРОЦ- ST7F AUDIO AR999LCXVP
BA 6208
PT 2313L
Принесли на ремонт сие чудо,хозяин этой магнитолы походу хорошенько поковырялся в ней но отрицает что её открывал енто понятно ни кто правды не скажет.Востановив все косяки что он там натворил магнитола ожила,считывает чиски ,радио без проблем проблема в другом не достает в схеме одного резистора R31 за место него торчит перемычка, помечен на фото стрелкой красной каким номиналом он должен быть ?Смотрел по даташиту на микросхему PT 2313L питание как раз идёт на микросхему через этот резюк.Заменив микросхему PT 2313 звук идёт с явным искажением.Унч проверял сингал выходит чистенький без проблем. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
если на радио искажения, тюнер в мусор менять в сборе.
Это эпидемия этих магнитол. |
puss5 Участник Сообщения: 2285
но для начала проверить с искажениями ли идет звук на радио вход РТ,если да, то Серж66, прав |
Понятно!Завтра на работе всё проверю,тогда отпишусь |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Для начала нужно проверить наличие 8 вольт по этой цепи. Часто 13164 именно теряет это напряжение в этих балалайках. Резистор там порядка 10 ом стоит. |
если нет напряжётра, как на кладбище, тишина и только мёртвые с косами стоять. |
Всем доброго времени суток,проблемы с инетом были.Вообщем запаял резюк ,микросхему новую питания на второй ноге 1.43 вместо 8 соответственно и с тюнера тишина,отображение на экране присутствует изменение частоты и т.д.С HA13164 все напряги кроме 9 вольтов и греется через чур.Микросхему заказал в понедельник должны привезти,так как живём в захалустье приходится делать в радиомагазине заказ а из-за штучного тавара гонять машину в Митино невыгадно. Вопрос:восможно выход из строя HA13164 из-за переполюсовки? |
для проверки питание можно и отдельно подать и ток потребляемый замерить  |
derkach Участник Сообщения: 561
Алексей 101179, переполюсовку Вы увидели бы по сгоревшему диоду ( или паявшемуся ) . Частенько это дефект самой микросхемы , подобный случай часто наблюдаю в JVC 351 и прочее по этому напряжению, хоть микросхема другая (AN34001A) |
Понятненько!Как говорится будем искать,может у кого схемка на это чудо есть буду оч. благодарен .Привезут микру тогда отпишусь |
sman Участник Сообщения: 1451
а какую микру заказал?13164 или 2313(последнюю думаю непомешает поменять за компанию)
Добавлено 06-03-2010 18:44
я думаю если греется 13164 то виновата 2313 |
sman, PT2313 я поднял с платы и без неё греется комутатор напряжений.Заказал 13164, 2313 вналичии есть,однозначно и её шатанули .Хозяин этой магнитолы наконец то раскололся когда его прижали с очередным вопросом .Вообщем во вторник отпишусь. |
Всем доброго времени суток.Вообщем заменил 13164 и магнитола ожила,R31поставил 4,7Ом.Всем огромное спасибо за понимание и помощь |
rizak Участник Сообщения: 102
